【PMAC800-2】
发表于:2026-5-1 10:23:41 254
       PMAC800-2办事处欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! PMAC800-2南京斯沃专业生产PMAC800-2 PMAC800-2南京斯沃专业生产PMAC800-2
  ◆南京斯沃电气有限公司 ◆主营产品:◆多功能电力仪表◆智能数显表◆导轨式电能表 ◆电动机保护器◆电气火灾监控◆消防电源监控 ◆防火门监控 产品简介 PMAC800-2液晶显示界面、灯光指示、继电器信号输出和通信等多种形式及时发出告警信号,PMAC800-2安装在低压配电柜中时,可智能连接上位自动化系统和电机起动器,包括:独立于自动化系统的多功能、固态全电机保护系统;PMAC800-2三相交流异步电动机在各行各业都得到了广泛应用,确保电动机的安全控制和可靠运行就显得尤为重要,PMAC800-2作为可通信智能终端,还支持多种标准现场总线通信接口实现组网方案,实现了电动机设备的分散保护控制和集中监控管理,提*了系统运行可靠性, *****安装注意事项***** 电动机作为拖动系统中的重要组成部分在国民经济中占有的地位,它的使用几乎渗透到了各行各业,是工业、农业和国防建设及人民生活正常进行的重要保证,因而确保电动机的正常运行就显得十分重要,而在使用中造成电机烧毁甚至引发重大安全事故的事件屡见不鲜,据不统计全国每年*因电动机烧毁所消耗的电量就达数千万度,电动机烧毁的数量达20万台次以上,容量约0.4亿千瓦,因维修所耗的电磁线约5000万公斤,修理费达20亿元,而因停工停产所造成的损失更是*个无法估量的巨大数目。因此做好电动机的保护具有节能显著、提*生产效率和经济效益及保证安全生产的重要意义。我国的电动机保护装置大约经历了全面仿苏、自行设计、更新换代、智能化发展等几个阶段。值得*提的是由于近年来微处理器技术的发展,给电动机保护器向智能化、多功能化方向发展提供了硬件平台,使得电机保护进入了*个飞速发展的阶段。 检查保护器整定电流值是否与原设定值有改变、偏差,特别是利用电位器旋钮、拨码开关操作器件的容易经操作人员随意性调节后改变原设定值。 对于防爆电机,由于轴承磨损造成偏心,可能导致防爆间隙处摩擦出现*温,产生爆炸危险,应选择磨损状态监测功能。对于大容量*压潜水泵,由于检查维护困难,也应选择磨损状态监测功能,避免发生扫膛事故造成重大经济损失。 ●电机额定参数设置是否正确 ●变比设置是否正确 ●保护器使用管理必须由专业人员负责,无关人员不得随意操作动用。 检查保护器各输出、输入端子、接点或连接插件接触是否良好,是否有因接触不良引起过热、氧化、连接线破损等现象,特别是三相电流主回路接触不良或线径选用不妥过热影响壳体。 *****行业新闻***** 据了解,本届展会由广东省充电设施协会、广东省新能源汽车产业协会、新能源汽车产业网、*土木工程学会城市公共交通学会和振威展览股份共同主办,展览面积近50000平米,该产品将*压带电导体(三工位开关和连接母线等)全部密封在充低压力SF6气体的不锈钢壳体中,以SF6气体作为绝缘与灭弧介质,投入运行的景观式电气设备,与周边建筑相互辉映,在中山东路形成了*道靓丽的风景线,有效提升了城市的品质与形象,*电力新闻网讯通讯员杨思学报道近日,国网新疆电力公司电力*研究院(简称“新疆电科院”)邀请国网计量中心专家,前往计量中心开展检定工作,完成全疆电能表*标准量值溯源,确保新疆计量工作有序开展,它为采用低压线路的船只设计,例如海洋工程船、拖船、渡轮和游艇,可以降低船舶油耗和排放达20%,下*步,标准工作组将依据“浙江制造”标准制定要求、专家提出的修改意见及建议,尽快形成标准征求意见稿,硅基材料实验室总面积3000平方米,其中千级洁净室近200平方米,可对硅锭、硅片表面形貌结构、微区成分、晶向结构、表面反射特征、光致发光衰减及杂质元素等进行全面检测分析,是*个太阳能级晶体硅材料长晶综合研究平台, *****项目案例***** ☆ 成都会展中心 ☆ 滨海新区御海西苑二期变电工程 ☆ 中石化办公大楼 ☆ 长沙地铁1号线项目 ☆ 昆明理工大学呈贡新校区 ☆ 唐山钢铁有限公司 ☆ 山东茌平热电厂 ☆ 大连北海电厂 ☆ 昆明经典双城楼盘项目 ☆ 北京天伦王朝 PMAC800-2南京斯沃专业生产PMAC800-2 PMAC800-2南京斯沃专业生产PMAC800-2 PMAC800-2办事处欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
2026-5-13 07:03:49 回复
