工业酸度计或化验室酸度计接电使用时应注意!
发表于:2026-5-1 09:55:41 858
       大家应该都知道各种酸度计的使用方法了,还不是很明白的朋友可以参考本站水质分析仪器PH仪表知识中的PH计、酸度计知识栏目。点击查看您感兴趣的酸度计知识。以下主要内容为大家介绍的是接电后使用酸度计,需要注意的使用。我们需要从中了解其工作原理,才能分析出为什么要这样注意的缘由,zui后才能解决问题。如下,接电使用的酸度计,PH计仪器仪表。 开始接通仪器电源,打开酸度计面板开关,预热十分钟;之后检查电极,用蒸馏水冲洗干净,试干后即用; 标定:先用PH计标准缓冲液校准,再用标准缓冲液校准(所测溶液的温度应与标准缓冲液的温度相同。)标定好后不要再动旋钮。 测定:将电极放入充分搅拌的溶液中,待数值显示稳定时候液温度尽量保持室温,不要过热,以防止参比电极中的溶液溶出,降低盐桥的流路作用。 关于酸度计在使用过程中的一些日常维护,它的测量电极是由玻璃材料制成,它灵敏而易碎,使用时要格外小心和注意维护,应该特别的注意以下几点: 1、玻璃PH电极头的敏感膜壁薄易碎,应戴保护套操作,不要碰碎; 2、PH复合电极的寿命通常为一年,应及时更换,保持电极的灵敏度; 3、PH电极用完后应用水冲洗干净,尽快浸泡在饱和KCl保存溶液中,不要在水中长期放置; 4、由于溶液温度会影响pH值测量,在进行精密测量时要带温度补偿计同时测量,特别是加酸/碱调节溶液pH值时尤为重要; 5、PH参比电极在使用时要注意电极内充满KCl溶液,不要有气泡,还要注意要让参比电极下端毛细口有极少量的KCl溶液渗出,保持盐桥畅通,使测定结果准确。 如上几点的清晰分析,从中能找到不少需要注意的使用技巧知识。明白酸度计的工作原理,其中的电极组成原理知识后,就能够很容易的分析酸度计|PH计在平时使用时遇到的疑难,如为什么要过一段时间校正PH计?为什么用那些制定的溶液清洗ph计电极?等等这些常见的问题,相信理解一环扣一环的道理。
内容很好
2026-5-22 11:16:10 回复
2026-6-5 12:58:42 回复
