智能热水表机芯技术参数、特点
发表于:2026-5-1 09:16:18|本帖共 547 字 1400
  智能热水表机芯技术参数
  水 温: 0.1℃~95℃(热水表);
  工作电压:3.6V/2.4Ah锂电池(可更换);
  计量等级:B级
  静态功耗:≤30;
  静态电流:≤7
  电池使用寿命:≥8年;
  工作压力:≤1.6Mpa
  压力损失:≤0.1Mpa;
  泄 漏 量:水压≥0.2MPa时,阀门泄漏量≤2L/h;
  控制器精度:≤0.1% 开、关阀时间:≤7S;
  始动流量:≤2L/h
  数据保存:数据自行记忆、保持时间 ≥10年;
  使用条件:户内安装、周围环境无阳光直射、无有害气体、无强电磁场干扰。
  智能热水表机芯特点
  电动球阀技术:采用现代的电动球阀技术,工作可靠、压缩小;
  全密封设计:所有线路全部用硅胶密封,无任何外露电极;
  防攻击、磁攻击技术:当从外部进行强电、磁攻击时,水表会自动关阀并指示;
  微电脑、微存储器技术:高度集成,高度可靠。
  非接触式技术:采用非接触式IC卡技术,在水表外壁采用无线方式传输数据,所有电子线路接点及电极全密封,无任何外露电极,可浸在水中正常工作,解决防水、防潮难题;
  高效使用的防盗膜:在实际生活中有很多用户通过私拆水表的方式进行偷水,为此开发了高效实用的热收缩膜,此膜可用电吹风或用开水浇淋即可收缩完成包装,此膜不但可以防拆表而且还具有防锈、防水、防潮气的保护作用及美观效果;
2026-6-21 22:54:22|本帖共 4 字 回复
条理分明、内容详实,全方位梳理了行业核心经验
2026-10-13 19:47:42|本帖共 22 字 回复
看完立刻解决了一个困扰很久的疑问。
3 天前|本帖共 17 字 回复
