制药厂乙醇在线监测报警系统解决方案-深国安
发表于:2026-4-30 10:33:40 3045
       制药厂乙醇气体一旦泄露或积聚在周围环境中,将可能引起火灾、爆炸或人身中毒等恶性事故。为了保证生产和人身安全,应设置可靠的乙醇气体检测报警器,连续监控控制环境中乙醇气体的泄露和浓度情况,及时发出报警。深国安乙醇在线监测报警系统就是为了实现对生产车间、仓库等处的乙醇气体进行实时浓度监测与报警实现和集中统一管理。为了实现可靠的乙醇在线监测报警系统。初步对乙醇气体检测报警系统进行设计,包括检测点的设置,检测器和指示报警设备的选型,系统配置以及安装到检测系统实现的整体预设。
  制药厂乙醇在线监测报警系统主要功能包括:
  (1) 实时监测制药厂生产车间、仓库等处附近乙醇气体的含量,达到一定浓度时实时报警。
  (2) 通过上位机系统监控中心实时观看车间和仓库的现场情况。
  (3) 在监控中心实时记录以上各监测数据,对数据统一集中管理。
  (4) 并能通过声光报警、液晶屏幕显示等多种方式发出报警信息,及时告知维护管理责任人。
  (5) 对历史数据的自动分类整理。
  (6)管理软件提供事件查询、告警配置和查询、环境参数浏览。
  乙醇在线监测报警系统解决方案:
  1、检测点的定位通过对制药厂产车间、仓库等处的细致分析,我们不难发现设置乙醇气体探测器的位置或必要设置点。具体到某个装置时可做更具体的分析,根据上述可能泄露的部位,确定乙醇探测器布置的位置或必要设置点,从而保证泄漏的乙醇气体充分扩散到检测器附近,使泄漏险情及时被探知。
  2.乙醇气体检测仪的选择针对制药厂的实际环境与自然条件的限制,建议选用催化燃烧乙醇气体报警器较为合适,因为催化燃烧具有输出信号线性好,指数可靠,价格便宜,不会与其它气体发生交叉感染。
  3.深国安SGA-501系列乙醇检测仪/探测器一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行校准。传感器及信号发生器被安装在一个防爆机壳内,机壳上有玻璃罩,正好适用于药厂这种特别要求的环境中。这种产品系列延续了在气体传感器设计中体现的“易于安装、易于维护”的理念。
谢谢分享,帮了大忙
2026-5-10 03:05:24 回复
2026-5-13 07:39:04 回复
