恒温磁力搅拌器使用步骤?
发表于:2026-5-30 01:30:29 4903
       首先请检查随整机配件是否齐全,然后按顺序先装好夹具。工作台类型和数显类型都包含有调控器,检查调控器是否连接完好。加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中,将控温探头固定在橡胶夹头上,加热头插入*溶液中,不能影响到搅拌子,然后先插上仪器接插的电源插头,再接通电源打开电源调速开关,指标灯亮,即开始工作。调速是由低速逐步调*高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。加热有开关控制,打开加热源开关,选择所需的温度,绿灯亮表明加热盘工作,红灯亮表明停止加热盘工作,此时进入恒温状态,不工作时应切断电源,为确保安全,使用时请接上地线.仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机件防止剧烈震动. 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有全温振荡器,石英亚沸蒸馏器,恒温恒湿培养箱等。 **的企业风格是基业高速成长,稳定发展的重要保障。在未来的发展过程中,基业人将以诚信的心态,追求**,不断**,将认证标准及测试仪器推介给您,愿您和您的企业随社会的发展共同成长。
很有启发
2026-6-28 20:42:18 回复
