石料粉碎成2mm-3mm一般选用对辊破碎机!
发表于:2026-4-30 10:25:16|本帖共 590 字 535
       对辊破碎机也叫做双辊破碎机,主要用于矿石粒度小于80mm的细碎作业。具有体积小、破碎比大、噪声低、结构简单及维修方便的优点,被破碎物料粒度均匀,过粉碎率低,成品粒度在0.5-40mm。该对辊破碎机适用于水泥、化工、电力、冶金、建材、耐火材料、石灰石等中等硬度材料,以及炉渣、焦炭、煤炭和其他材料碎片的破碎作业。
  对辊破碎机工作原理 对辊破碎机主要由辊轮、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。工作时,将破碎物料经给料口落入两辊子之间,进行挤压破碎,成品物料自然落下。遇有过硬或不可破碎物时,其辊子可凭液压缸或弹簧的作用自动退让,使辊子间隙增大,过硬或不可破碎物落下,从而保护机器不受损坏。相向转动的两辊子有一定的间隙,改变间隙,即可控制产品排料粒度。
  对辊破碎机性能优势 1、成品粒型好,粉状少,破碎制砂功能强。 2、易损件耐用,耐磨性能好,使用寿命长。 3、噪音低,粉尘少,绿色无污染。 4、结构简单,工艺简化,运行成本低。 5、价格便宜,适用范围广,性价比高。 6、生产过程中,省电,节约能源。
  对辊破碎机视频:
  巩义吉宏机械的对辊破碎机品质值得信赖,30多年以来,厂家一直研发设计改进产品的性能,更多的满足客户生产需求,选择巩义吉宏机械的对辊破碎机不会让您失望,可随时或来厂参观,巩义吉宏机械随时欢迎您的到来。厂家地址:河南省巩义市永安路北段,联系电话:0371-64087888。
2026-6-13 19:55:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 21:21:28|本帖共 4 字 回复
我们这边技术团队比较年轻,上手快吗?
2026-8-9 08:58:37|本帖共 18 字 回复
这个方案的交付文档全不全?
2026-10-4 22:59:23|本帖共 13 字 回复
