弯管机厂家都应该了解的“弯管机弯出好管的必要操作
发表于:2026-4-30 08:30:17|本帖共 617 字 3762
       1.弯曲半径标准化 弯曲半径要尽量实现“一管一模”和“多管一模”。对于一根管子来说,无论有几个弯,弯曲角度如何,其弯曲半径只能有一个,因为弯管机在弯曲过程中不更换模块,这就是“一管一模”。而“多管一模”,就是同一直径规格的管子应尽量采用同一种弯曲半径,也就是使用同一套模块弯制不同形状的管形,这样才有利于减少模块数量。 2.管型规整化 设计弯管模具时要避免过大的圆弧、任意曲线、复合弯以及大于180度的圆弧。过大的圆弧不但使工装笨重,而且受弯管机机床尺寸的限制;任意曲线、复合弯设计造型很不合理,极大地妨碍了机械化、自动化生产,使操作者难以摆脱笨重的体力劳动;大于180度的圆弧使弯管机无法卸模。 3.适中的弯曲成形速度 弯曲成形速度对成形质量的主要影响为:速度太快,容易造成导管弯曲部分的扁平,圆度达不到要求,造成导管的拉裂、拉断;速度太慢,容易造成导管的起皱和压紧块打滑,大管径的管子易形成导管弯曲部分的厂陷。针对这两台数控弯管机上大量的试验,将导管的弯曲速度确定为机器弯曲速度可达20%-40%为宜。 4.适当的弯曲半径值 导管弯曲半径的大小,决定了导管在弯曲成形时所受阻力的大小。一般来说,管径大弯曲半径小,弯曲时容易出现内皱和打滑现象,弯曲质量很难保证,所以一般选用弯管模的R值为管子直径的2—3倍为好。
  张家港杰通机械有限公司主营全自动弯管机产品,了解更多产品信息请登陆我们的:http://www.yunhuanjx.com/ 查看了解。
推荐大家看
2026-6-5 00:52:01|本帖共 5 字 回复
2026-7-3 22:29:00|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-4 15:09:13|本帖共 3 字 回复
