旅游景点过滤隔油提升设备截面图
发表于:2026-4-30 08:14:50|本帖共 1,622 字 1913
       旅游景点过滤隔油提升设备截面图
  一般而言,油水分离器和隔油池都是利用废水中悬浮物和水的比重不同来达到隔油的目的。目前工业和产品逐渐成熟后,一般都将其定义为“油水分离器”或“隔油器”,这两个定义在不同的领域并没有明显区别。狭义上说,油水分离器是一种全自动、一体化的油水分离装置。采用不同比例的油和水,实现高效油水分离,并可根据实际需要选用加热、除渣、除泥、可视窗等功能,304不锈钢材质,封闭设计,地上、地下均可使用,且不堵塞,无异味,无清掏现象,建议选用这种油水分离解决方案。
  刮油式隔油设备:处理原理与传统的三段式隔油池相同,只是在油水分离罐中安装刮油器,目的是通过刮油板将浮油输送到废油收集槽中,集中回收!优点是安装的废油收集槽容易回收废油。缺点是同三段式的隔油池!一体化隔油设备:全密封设计,安装在除渣罐上的格栅篮,容易集中清除收集的废渣。油水分离仓库采用椎体结构,集中加热椎体顶部,使废油处于液体,容易从油水分离仓库排出。优点是全密封结构,技术是目前的饮食油水分离设备,设备采用304不锈钢材质,全密封结构,对周边环境无影响,隔油率高,已被市场认可。
  选择安装方式。常用的有地面安装,地下室安装,悬挂式安装。使用者可以根据特定的需要选择。物有所值。就旅游景点油水分离器图册的价格而言,各位消费者切记购买正规厂家生产的厨房油水分离器。市场上的油水分离器价格从几百到几千不等,质量差别较大,还有一些产品隔油提升设备,如果贪图便宜买了劣质产品,可能付出的代价是一套喷油嘴,甚至更换发动机,所以大家在购买时一定要到正规的维修站购买主流的产品。
  旅游景点过滤隔油提升设备截面图
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  随着大家环保意识的不断增强,全国各地相继颁布了餐饮商户务必安装饭店用油水分离器生产商,否则不得营业的规章制度,极大地促进了油水分离器这个行业的销售量的提高,事实上安装油水分离器确实可以杜绝地沟油的事件的出现。油水分离器能够将95%的地沟油将分离开来,而不会进到城市污水管网。油水分离器这个新型装备的诞生能起到两大功能,一是污水管道不会再阻塞了,二是地沟油不会被偷,因为三级处理油水分离器上可以锁上。随着社会的稳步发展,大家对于饮食的要求,环境的品质都有很大的提高,坚信新科技一定能够满足大家的需求。
  这种餐饮油水分离器表面看上去很一般,就是两个铁盒子,但是开启密封盖,里面却是内有。这种油水分离器是联接到城市污水管网,餐饮业排除的含油废水通过这个装置后将陆续进入三个区域,先是进到除渣篮,某些大的颗粒物被隔离出去,紧接着就进入隔油区,在这儿,80%的地沟油将被隔离出去,进到生化滤芯区,在这个区域里,废水继续获得处理,进到城市污水管网的废水达到规定的Ⅲ级排放标准。从这当中舀了一杯废水出去,能够明显看见这个废水除去有点混浊外,并没有浮油,也没有其他颗粒物。
  油水分离机油要定期排放,但不能长时间排放,会影响饭店用油水分离器优点的分油效果;要求每三天排一次油,打开水箱上盖板,捞出油脂,放入准备好的油桶中。如果长时间不进行撇油处理,将严重影响油分离器的正常运行和隔油效果,严重时可能会堵塞管道;油分离器的进水箱装有挡渣栅,需要定期清洗。具体清洗时间要根据餐厅厨房排水的水质来确定,以保证格栅拦截的杂质不会堵塞进水口。要求每周至少清洗两次,否则可能影响油分离器进水。建议在用水量少或无进水时清洗格栅,清洗后立即恢复正常状态。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
感谢分享经验
2026-6-12 01:57:43|本帖共 6 字 回复
