液体灌装机正确的清洗方法
发表于:2026-4-29 15:55:59 1517
       液体灌装机在使用一段时间就会有很多的污渍残留,影响设备的卫生,甚至会导致设备堵塞,因此我们要学会正确的灌装方法: 一:坚持液体灌装机管道洁净。一切管道尤其是与物料直接或直接接触的管道,都要坚持洁净,每周要冲洗,每天要走水,每次要灭菌;保证灌装机洁净,对其物料槽要进行冲洗和灭菌,保证与物料接触的部分都不能有积垢和杂菌。 二:生产过程中要保证瓶装液体的生物稳定性灭菌。张家港食用油灌装机制造商建议大家要控制好灭菌的时间和温度,保证最终效果,还要避免杀菌时间过长或温度过高,削减液体氧化,当杀菌后要赶快冷却使温度不超越35℃以上。 三:低温灌装是对液体灌装机的低要求,一般情况下液体在低温环境中不易产品泡沫,有利于灌装。 四:在灌装机每次作业前,要用0~1℃的水使灌装机槽与输送管道温度降低,当灌装温度超越4℃时应先降低温度后在进行灌装操作。利用保温槽,恒温灌,使物料在灌装的规定时间内坚持一定的恒温,以免造成灌装机因温度变化过大而作业不稳定。 五:此外,灌装设备要与其它设备阻隔,灌装机的光滑部分与灌装物料部分应避免穿插污染,输送带的光滑要用专用的肥皂水或光滑油。
不错
2026-5-28 18:00:12 回复
2026-6-2 10:39:18 回复
