吹膜机组一般机组都配有机组操作柜
发表于:2026-4-29 15:44:13 3375
       吹膜机组一般机组都配有机组操作柜
  三层共挤聚烯烃热收缩膜吹膜机组,拥有三层共挤锥面叠加模头,红外线加热系统,调功模块的温度控制,红外线温度的检测系统,张力控制,以及双工位自动间隙,表面,中心旋转收卷等。生产PP/PE/PP结构和POF热收缩膜。具有高秀明,耐低温,耐揉搓,高收缩率的综合性能,可能过改变组份调节工艺来控制薄膜不同方向的收缩率。此类制品常用于食品、饮料、药品、保健品、文具、化妆品、工艺品、书报、音像制品、电器配件、玩具等的收缩包装,是环保型的热收缩包装材料。
  一般机组都配有机组操作柜,由总钮按通总电源,打开电机总开关,可分别通过分钮开关控制机身及三通,口模各钮电热,其中关键部分两组线圈采用热电偶自动测温与自动控温,正常生产过程中,温度可自动控制,以确保生产过程稳定、可靠。吹膜机分很多种,有PE,POF等等。用全新的粒子吹出的是新料,色泽均称,干净,袋子拉伸好。也有人用回收的塑料袋来制成粒子,这种粒子一般叫旧料,制成粒子时通常是灰色的,在制成袋子时通常要添加色素,制成袋子着色不匀,脆且易断,价格也较低。虽然是回收的塑料袋但一般都是制袋过程中的废品袋和通常意义上的垃圾塑料还是有很大的区别的。吹膜机生产的是膜适用于各种高档薄膜包装。这种膜由于其阻隔性好,保鲜,防湿,防霜冻,隔氧,耐油,可广泛用于轻重包装。如各种鲜果、肉食品、酱菜、鲜牛奶、液体饮料、医药用品等。
