引风机的作用与主要型号介绍-淄博传益通风设备有限公司
发表于:2026-4-29 14:29:47|本帖共 803 字 1649
       引风机将炉膛内烟气吸入脱硫塔除尘器及烟道,使炉膛内形成负压,增加氧气使煤炭更充分燃烧,提高发热量,减少污染 克服尾部烟道、除尘器、空气预热器等的压力损失。 Y5-47型锅炉离心引风机,是为适应燃用各种煤质并配有消除尘烟装置的(1-20吨/小时)工业锅炉而联合设计的全压效率达90.5%的新系列锅炉引风机,凡进气条件相当,性能又相适应者均可选用,但温度不得超过250℃。型式 1.引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 2.引风机又可制成左旋转和右旋转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转,以“左”表示。 3.风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0度、90度、180度三种角度。 4、如果上述机号、出口角度、传动方式均不能满足您生产之需,我厂有能力为您设计和制造使您满意的风机。结构和特性风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节门等部分组成。 1、叶轮:有12片材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧形前盘与平板后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 2、机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 3、进风口:敛散式的进风口制成整体结构,用螺栓固定在机壳入风口侧。 4、传动组:传动主轴以优质钢制成,采用滚动轴承。(Ⅱ)型:整体桶式轴承箱,用30#机油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水量0.5—1m3/h,№6以下用风扇自冷。(Ⅰ)型:№4—6用两只并列座,润滑用轴承润滑脂或二硫化钼润滑,与机壳之间用两个半圆风扇叶自冷,№8—12.4用两只并列轴承座。 5、调节门:用以调节风量,轴向装在进风口前,转动灵活方便。调节范围,由全开到全闭,№8以上采用花瓣式,№6以下采用蝶阀式,为使调节门正常工作,须保持良好的润滑状态,采用涨润滑脂。
感谢分享经验
2026-7-9 10:19:47|本帖共 6 字 回复
受教了,实用性强
2026-7-17 05:09:54|本帖共 8 字 回复
