水分测定仪厂家,水分测定仪那么怎样才能延长时间
发表于:2026-4-29 13:59:46|本帖共 441 字 2327
  2017-9-25众渊衡器厂
  首先,称量之前要用刷子将天平清扫一下,这样可以减轻不必要的误差和磨损,检查天平是不是处在水平状态,如果没有应该将它归零。其次,在使用卤素水分检测仪的过程中要注意不要损伤到玛瑙刀口,尽量避免电子天平的剧烈震动,在放置物体的时候应该将天平的横梁托起,以免造成刀口损伤。
  然后,在取放砝码的时候不要用手直接取用,是使用一些能够取用的工具,以免砝码被弄脏,砝码应该由大到小放在天平盘上,用完之后要按顺序收起来,这样下次使用起来就不会很麻烦。后,电子天平的承重力有限,不要负重太多。
  水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
读完后感觉自己进步了一点点。
2026-8-28 17:12:01|本帖共 14 字 回复
