使用谷物水分测定仪的操作步骤
发表于:2026-4-29 12:25:30|本帖共 905 字 1882
  谷物水分测定仪检测前的准备工作:
  1、装上干电池,请确认干电池的“+”“-”极朝向与标示方向一致。
  2、将设备放置在无风无震动的水平面上。
  3、测定样品温度与仪器温度充分融合后再测定。
  测定
  1、接通电源。
  2、按下开关键。屏幕会显示机仪器型号,等待三秒
  3、品种设定:按【选择】键,每按一次,品种编号将增加一个,品种编号到达zui大后会回复到1。
  4、将自动料斗底部盖子扣好,从主机上取下,将样品缓慢均匀投入自动料斗,直至样品溢出杯体,然后水平移开料斗,刮去多余样品,使其为平满一杯。
  5、将自动料斗杯体安装在仪器上,使定位槽切口向前,仪器内置电子天平,请正确安装台座,不要触碰仪器上不环盖部位,以免影响测定值,
  6、按【测定】键。这时小数点闪烁显示
  注意:此时正在进行电子天平零点调整,因此不要触摸或振动仪器。
  7、当【POUR】开始闪烁后,按下自动料斗按钮,自动料杯底部阀门会自动打开,物料瞬间倾入仪器内。【POUR】消失,仪器屏幕会显示水分值和测定次数
  注意:水分值*出测定范围时,比测定范围高会显示“FFF” ;比测定范围低时会显示“AAA” 。
  8、倒掉样品,将自动料斗的闸门向前拉到关闭,把底部恢复到原状,从测定仪上卸下自动料斗和台座。
  9、倒出样品,此时水分值保持不变,继续测定,从步骤4开始。
  10、平均值的显示,测定次数在2—9次时,按下【平均】键后,会显示测定次数和平均值,再按【平均】键后,下一次测定水分时显示次数将从1开始。
  谷物水分测定仪使用时注意事项
  1.谷物水分测定仪在使用的时候系统必须全密闭。
  2.取样要准确,一般来说规定的需要取用10mg水,就尽量使用10ul取样器,这对甲醇试剂和乙酯也是同样的道理
  3.在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度以快到不形成湍流为止,这样可以zui快达到终点。
  4.滴定速度设定一定要先快后慢,并且在滴定时先快速以尽量缩短试验时间,在接近终点时应变慢。
  5.日常生活中谷物水分测定仪应该远离强磁场,避免工作时电子显示跳动,出现不正常现象。
  《使用谷物水分测定仪的操作步骤》由上海旦鼎国际贸易有限公司整理,如需了解更多谷物水分测定仪知识及产品信息欢迎进入上海旦鼎!
2026-5-11 15:02:43|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-20 09:38:18|本帖共 3 字 回复
感谢楼主的用心分享,内容干货满满,认真看完学到了很多行业知识
2026-10-5 18:27:22|本帖共 30 字 回复
