高速数控平面钻标准操作方法介绍
发表于:2026-4-29 12:12:34|本帖共 596 字 2707
       实际工作的时候,由于操作人员的技能差异较大,因而很难保证高速数控平面钻的良好使用。所以在进行操作之前,应当提前对操作人员进行岗前培训,只有正确规范的操作,才能充分发挥出高速数控平面钻的良好性能,才能做到好的加工。
  首先,现场操作人员在开始生产作业之前,应当穿戴好工作服、安全帽、安全鞋及安全眼镜,严禁穿戴手套、戒指、手表及易卷入的衣物。长发人员特别注意戴好安全帽。其次,每天作业前应检查高速数控平面钻冷却水箱中冷却液,随时保持在二百升左右。注意,接通电源前,请务必查明有无漏电处,如有漏电、断电的情况,请立即找专业人员处理。
  在开启高速数控平面钻之前,应注意查看设备四周是否有其他人员或障碍物,地面是否有油污、积水,擦干净后再作业。严禁湿手接触各类开关,否则有可能触电。接通电源后,机床试运行,观察动力头主轴的运转是否灵活,排屑器电机运转是否正常,夹紧缸、锁紧油缸是否运动灵活,冷却液喷头是否能正常工作,检查无误后,才能进行操作。
  检查确认完毕之后,应根据加工要求选择适合的钻头,确定了钻头直径之后,再选择合适的主轴转速和进给速度。支承工件的支承条必须躲开所要加工孔的位置。高速数控平面钻有两个工作台,当一个工作台上的工件在进行加工时,另一工作台可移动到机座头部进行工件的安装和拆卸。
  在生产任务结束之后,应及时关闭高速数控平面钻,并在确认机器停止运行之后,设备主电源空气开关切断后,再清扫平面机床。
这帖子让我对国产设备又有了信心。
2026-10-5 02:01:36|本帖共 16 字 回复
