地下电缆故障怎么查?电力是企业生产与居民生活的必要条件,一旦出现电缆故障造成非计划停电,在给企业生产带来巨大经济损失、居民生活带来极大不便的同时,也为电力企业带来负面的影响与经济损失。而城市地形复杂、人声喧哗等潜在因素又给电缆故障查找增添了困难。电力电缆故障检测中心技术人员通过多年实际工作总结出的“如何快速准确的查找电缆故障点”的方法,供同行们参考借鉴的同时相互学习、探讨。
电缆故障查找前的准备工作
盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。
电力电缆故障检测中心目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。
因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前的准备工作。
电缆的故障类型分析
从往年已查找的低、中、高压电缆故障的结构特点分析,电缆单相接地故障较为普遍,多是因为电缆遭受外力破坏原因造成。也不排除本体质量造成,但这种内部短路从外表看不出痕迹较少见。电缆相间短路故障中较少,这是因为相间短路一般都是在运行中发生,发生故障时会产生强大的短路电流造成速断保护动作而跳闸。强大的电流所造成的高温一般都会把电缆烧断造成开路性故障。电缆内部短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的,比较少见。
从电缆的故障位置看,一条电缆弱的地方是中间接头,一般的电缆都有一个或几个中间接头,在做电缆中间接头时由于环境条件限制,加上电缆敷设后不进行防潮处理,制作时中间接管压接不紧密,都可能造成电缆中间接头受潮、工艺缺陷的出现。当运行中长期在高压电场的作用下产生电晕及游离放电,使绝缘本体形成水树直至绝缘老化并击穿。
随着电缆输电线路的普及电缆故障也随之出现。如何有效缩短电缆故障查找时间直接关系着供电企业的经济效益、供电可靠性与社会形象,同时也与社会生产企业发展、民生密切相关。本文能为从事电缆从业人员提供有益的参考借鉴,真正在查找出故障的同时缩短电缆故障的查找时间,同时能够通过学习、交流在现实工作中制定出防止电缆故障发生的措施,为电网的稳定运行奠定坚实的基础。
武汉科技有限公司(简称:,www.wh-huayi.com),公司是在原武汉高压研究所试验设备制造厂于2004年根据国家政策的要求完成股份制改制而成立的高科技公司之一。经湖北省电力技术批准通过,在武汉东湖新技术开发区成立,是国内从事高压测试的厂家之一,属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。公司本着自主研发、生产与销售的原则,竭力降低各个环节的成本,为广大用户 和经销商提供的产品,广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。
生产的DGC-H电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。适用于测试各种型号、不同电压等级的电力电缆及通信电缆。
DGC-H电缆故障测试仪特点:
1、功能齐全: 测试故障安全、迅速、准确。采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,对电缆的闪络及高阻故障无需烧穿可直接测试。使用声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
2、测试精度高: 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz。仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。
3、智能化程度高:测试结果以波形及数据形式自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。配有中文菜单显示,仪器操作简单易学。
4、存储功能:采用非易失性元器件实现存储功能,关机后波形、数据不丢失。
5、双踪显示功能: 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。
6、波形扩展比例功能: 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
7、直接显示距离:可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
8、修订功能:具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。
9、交直流两用:小体积便携式外形,采用可充电电池供电,方便携带和使用。 |
