蒸汽涡街流量计输出信号不稳定的解决方案
发表于:2026-4-29 10:30:30 4076
       信号不规则性主要表现在涡街流量计输出的不规则脉冲信号中。脉冲宽度严重不均匀,有时存在多个波,有时存在泄漏波;用频率计测量信号频率时,频率值会有明显的波动,并显示数字。分散程度大;模拟输出信号的指示值有时较大,有时较小且不稳定。 造成这种现象的原因很多,我们将分别进行讨论。 (1)电气原因 电磁干扰,干扰噪声和涡旋信号的影响叠加在一起,因此信号有时很强,有时很弱,并且输出脉冲信号有多次波动和泄漏。另外,如果滤波器参数设置,前置放大器的增益和灵敏度调整不合适,则也会产生多波和漏波。 (2)检测零件的原因 检测元件被污染和潮湿,灵敏度降低,输出信号减弱,并引起泄漏波; 检测元件的灵敏度过高,会检测到一些无用的干扰,除主旋涡以外的子旋涡和流体噪声,从而导致出现多波现象,检测元件引线接触不良,检测元件松动等。 ,导致信号变大或变小。 (3)安装原因 当安装仪器时,测量管和管道不是同心的,垫圈伸入测量管中,引起流体干扰并产生额外的涡流。 测量管中的液体未充满,涡旋无法定期分离。 涡街流量计的安装位置离电源太近,管道振动和流场干扰大; 安装管道的上,下游直管段长度不足,扼流圈会产生干扰,影响涡街的稳定性。 (4)一种技术原因 管道中的流量不稳定;工作条件参数变化很大,流量变化很大。 蒸汽涡街流量计的安装和调试中会发生什么故障 1.蒸汽涡街流量计的前后直管段的长度必须符合手册的要求,直管段的内径必须与传感器的直径一致。 2.测量液体时,传感器应安装在整个管道的处,以防止管道中的气泡影响测量。此外,在测量液体时,不要将传感器安装在垂直管道上。如果必须将其安装在垂直管道上,则液体必须向下流动。测量液体时,水平管道上的传感器头与管道连接。由于涡流传感器的探头在顶部,因此一定程度的倾斜度可防止管道中的气泡影响测量。如果用于连续运行,建议尽可能安装旁通管。应将其安装在便于维护,观察和接线的工作现场。 3.在测量蒸汽或含液体的气体时,传感器必须安装在整个管道的点。如果点没有合适的位置,而下部只有合适的位置,则必须在仪表的两侧增加出水阀。当管道是直的时,气体从底部流到顶部。 4,传感器安装时,在焊接时,将配套的专用法兰分别焊接到上游和下游的直管段上,使法兰和直管段的内径严格同心;管道内径与传感器公称内径之间的误差在±3%之内,并且应小于5mm。 5.在焊接法兰和直管段之前,应先卸下传感器,并且由于在焊接过程中可能损坏传感器,因此无法进行焊接。正确的方法是用法兰夹住传感器,并在管道和传感器之间的接触处焊接一些焊缝。点,在可以固定法兰之后,卸下传感器,然后焊接法兰。法兰焊接后,用螺栓固定传感器。 6.测量低温流体时,传感器头应朝上安装;在测量高温流体时,应将传感器头水平安装,以减少管道对头的散热,以免引起电路板无法正常工作。 7.压力和温度的位置 在测量点上,压力点距传感器下游端3〜5DN,温度测量点距传感器下游端5〜8DN。 8.连接到传感器的屏蔽电缆的方向应尽可能远离强电场干扰。不允许与高压电缆一起敷设。屏蔽电缆应尽可能短,并且不得盘绕以减小分布电感。 9.传感器应远离强电和强磁场源。强电场和磁场会影响传感器输出的信号,从而影响测量精度。 10.应避免将蒸汽涡街流量计传感器安装在振动强烈的管道上。如果必须安装,必须采取减振措施。管道固定装置应安装在传感器的上游和下游2D处,并应增加防震垫。 11.传感器不应安装在腐蚀性气体或潮湿的环境中。如果必须安装,必须采取通风措施,否则会影响仪器的使用寿命。 12.请勿将传感器安装在温度变化大且有热辐射的地方。如果必须安装,则必须安装隔热和通风措施。 13.请勿将传感器安装在地下管线的液体浸没环境或潮湿环境中,以确保仪器长期正常运行。因为仪表头中有一个检测放大器电路板,所以当它变湿时很容易出现问题。 14.用于连接涡流传感器和显示仪表的屏蔽电缆,型号AVPV3×0.35,屏蔽电缆可连接至0V,非防爆型允许信号线长度小于1km,防爆型传感器应使导体分布电容C≤0.1μF,电感L≤10mH。分体式转换器和检测放大器之间的电缆连接用信号电缆应不超过25m。 15.安装了涡流传感器的管道应良好接地,接地电阻应小于10Ω。 16.仪器安装完毕后,请向用户说明打开阀门时必须缓慢打开阀门,否则会损坏传感器,因为即刻打开阀门的巨大冲击会严重损坏传感器的检测元件和传感器。仪表体。 17.安装传感器和显示仪表后,可以使用万用表测量传感器在放大器的电源输入处是否为12VDC。如果正常,当管道中没有介质流动时,显示仪表将指示零瞬时量,并且累积值将保持不变。用木块敲打管道,此时的瞬时值输出很小,瞬时消失可以认为是正常的。 18.蒸汽涡街流量计主要用于测量蒸汽的场合,在测量蒸汽时,除工业用户使用相对稳定的蒸汽外,它们还广泛用于制热场合(如换热站等)。远离泵和热源,因为热交换单元带有水泵,强烈的振动通常会影响传感器的运行。另外,换热站的室内环境温度一般较高,安装传感器时还应注意环境温度。 ​​
