超声波探伤仪采用的技术资料简述
发表于:2026-4-29 10:25:22|本帖共 615 字 2839
       超声波探伤仪是一款全新设计的、具有多处创新点的全数字化超声波探伤仪,检测速度快、精度高、波形稳定。等效采样频率高达320MHz,微小缺陷的检出率高;超声回波信号分析采用DSP处理技术,目标缺陷信号识别快,探伤波形显示采样平滑滤波技术,更适合粗晶金属等强背景噪声材料的检测。 超声波探伤仪作为检测手段。习惯上称为,必需发生超声波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器。或者探伤仪探头。 超声波探伤仪是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,既可以发射超声波。超声波探头主要由压电晶片组成。由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透身手很大,超声波探伤仪尤其是阳光不透明的固体中,可穿透几十米的深度。超声波测厚仪碰到杂质或分界面会发生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。 也可以接收超声波。小功率测厚仪探头多作探测作用。有许多不同的结构,可分直探头(纵波)斜探头(横波)外表波探头(外表波)兰姆波探头(兰姆波)双探头(一个探头反射、一个探头接收)等。 超声波探伤仪的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。构成晶片的资料可以有许多种。晶片的大小。因此每个探头的性能是不同的,如直径和厚度也各不相同。使用前必须预先了解它性能。
2026-5-26 18:51:19|本帖共 4 字 回复
入行三年运维新人,正在慢慢积累实战经验。
2026-9-13 08:57:56|本帖共 20 字 回复
我们这边用的时候,发现维护成本比预期高一点。
2026-10-6 12:55:14|本帖共 22 字 回复
