负氧离子检测仪详细介绍及使用说明
发表于:2026-4-29 09:32:55|本帖共 2,141 字 1826
       目录:
  一、负氧离子产生来源以及检测标准
  二、负氧离子检测仪原理
  三、负氧离子检测仪特点
  四、负氧离子检测仪操作说明
  五、负氧离子检测仪使用注意事项
  六、负氧离子检测仪应用范围
  七、如何选购负氧离子检测仪
  空气清新度已是衡量一个城市的绿化标准之一,对于空气的清新程度是有负氧离子的浓度所决定的,负氧离子被誉为“空气维生素”,能够通过人的神经系统及血液循环对人的机体生理活动产生影响。是由空气分子在高压或强射线的作用下被电离所产生的自由电子大部分被氧气所获得,带负电荷的氧气离子被称为“负氧离子”。负氧离子的浓度、极性、大小是评价环境质量、环境污染程度、天气好坏以及对人类带来影响的重要标尺,由于各种自然条件和居住环境,负氧离子检测仪读数的随机性比较大,必须在稳定的环境条件下进行重复多次、或者持续一定时间的测试,才能得到比较[accuracy]的检测结果。以下将为您详细介绍负氧离子检测仪。
  一、负氧离子产生来源以及检测标准
  1、自然界中空气负离子产生的主要来源有以下几种:
  ①大气受到紫外线、宇宙射线、放射性物质、雷电、风暴等因素的影响发生物质分子电离产生负离子,这是空气负离子的主要来源。
  ②在瀑布冲击、海浪推卷及暴雨跌失等自然过程中,水在重力作用下高速流通,水分子裂解产生大量负离子。
  ③在深林中,树木、树叶放电及绿色植物光合作用形成的光电效应是空气电离,产生空气负离子。
  2、负氧离子检测标准
  等级
  负离子浓度(个/cm³)
  定义
  环境
  对人体的影响
  I
  >3000
  特别清新
  高山、海边
  预防疾病发生
  II
  2000-3000
  非常清新
  高山、海边
  预防疾病发生
  III
  1500-2000
  较为清新
  郊外、田野
  提高免疫力
  IV
  1000-1500
  一般
  郊外、田野
  提高免疫力
  V
  400-1000
  不清新
  城市公园
  维持健康需要
  VI
  400
  特别不清新
  城市绿地
  诱发某些疾病
  二、负氧离子检测仪原理
  是针对所采样的空气进行测量。不论正离子或负氧离子都是由快速的空气流所带入仪器内部,而聚集于电荷收集片上。电荷收集板上所测量到的数量,就是每秒钟所感应到的电荷量。极性开关决定测量正离子或负离子。
  三、负氧离子检测仪特点
  随着时代科技的进步,负氧离子检测仪的生产工艺也是越来越,其功能特点也是越来越多元化,不在是单单的操作简单,携带方便之类的,更多的是在于内部工艺的提升。以下所列举的是有上海巴玖实业有限公司技术人员所调查的一些[much]新负氧离子检测仪特点。
  1、多数的负氧离子检测仪都是可配合三脚架,固定于展示场
  2、随着生产工艺的的,现有的负氧离子检测仪是具有数据输出端子,可将测试结果输3、出至纪录器
  4、为更加直观的显示,多数是具有数字显示数值具有保持(HOLD)功能,便于照相与解说
  5、测试结果[accuracy]。
  6、为方便现场的测量使用,既可以使用插座电源供电长时间使用,又可以使用电池供电,方便移动。能够反复充电使用,单次充电能够使用数小时。
  四、负氧离子检测仪操作说明
  1、连接仪器的接地线,并且检查设备的电源线是否连接好伙食电池是否安装正确。
  2、打开电源开关
  3、选择测量按键是在检测负离子。
  4、直立仪器,旋钮在OFF,按纽的开关放在STANDBY。
  5、热机1分钟,当数字不变化时或者在一个中心变化,按下按钮到RE-ZERO,并且保持3-5秒。
  6、当显示的数字在标准时间范围内,就已经稳定;如果不稳定,需要重新调零;
  7、把按纽的开关放在MEASURE就开始测量。
  8、根据显示的数值的大小,旋钮可以跟踪旋至不同的量程范围上。
  五、负氧离子检测仪使用注意事项
  1、测量时,要保持空气的相对静止,不流动,同时测量人员应远离一个手臂左右;
  2、电池电压低于一定数值时,应该更换电池否则,测量的结果会产生很大误差;
  3、不要联续开机测定;
  4、请勿擅自分解或修理仪器设备。
  5、请勿将异物从空气进气口或出风口丢入。
  6、一般负氧离子检测仪无防水装置,请小心使用。
  7、请勿放置在日光直射或高温处
  8、长时间不使用时,请将电池取出。
  9请勿放置在幼儿垂手可得处。
  10、若测量电极板有脏污、水气凝结之状态,请将电源关闭,使用棉花棒沾酒精小心擦拭。
  11、请勿在高湿度(80%以上)场所使用十分钟以上。
  六、负氧离子检测仪应用范围
  负离子浓度观测、预报和研究主要应用于环境气象学、生态气象学、旅游气象学等学科。通过负离子监测网的建立,从生态气象、旅游气象的角度,开展不同时空尺度、不同下垫面、不同天气过程、不同季节小粒径负离子浓度分布特征等的研究。
  气象部门利用负离子浓度与气象条件的关系,开展空气中负离子浓度气象条件预报,将大大地拓展气象服务领域和服务内容,能够产生较大的社会效益和潜在的经济效益。
  环保部门利用负离子浓度与大气环境的关系,进行城市生态环境和室内外空气质量的监测,将具有重大的现实意义。
  七、如何选购负氧离子检测仪
  1、要想选购一台合适的负氧离子检测仪首先就要做到认识和了解。以及做好市场调查。
  2、要很据不同的场合进行选择产品。
  3、很据预算选择合适的价位。
  4、选择进口还是国产产品,进口产品相对国产而言要好点,但是价格鲜果的贵。
  5、选择售后服务质量评价好的适当产生商或者代理机构。
  《负氧离子检测仪详细介绍及使用说明》由上海巴玖为您提供,欢迎转截,转截请注明来源,谢谢!
2026-6-16 14:57:41|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-11 14:04:28|本帖共 4 字 回复
感谢分享!这些内容正是大家想看的。
2026-10-28 19:04:24|本帖共 17 字 回复
