热封用分子化合物塑料薄膜性能及根据处方配药
发表于:2026-4-29 08:33:17 1852
       热封用分子化合物塑料膜有以下几个关紧的性能要求:(1)热封开始温度要低,以适合于高速半自动制袋充灌机的运用要求;(2)热封用分子化合物塑料膜应有令人满意的耐寒耐热性;(3)热封强度要高;(4)热间脱落强度要大,即:热间脱落距离要小,这就是说在热封时,因机械张力等的效用,已经热封了的局部,被从新脱落去的局部要细小;(5)要有令人满意的掺杂物热封性,即:热封面被油污尘土污染仍有令人满意的热封强度;(6)响动磨擦系数应在0.2~0.4之间,以易于粉状和粘性液体的充分足量的灌装;(7)具备令人满意的耐破包装物。 对分子化合物塑料薄膜的出产工艺而言,共有挤出吹膜法、挤出流涎法、溶剂流涎法、压延法等多种,而这些个工艺当中,挤出流涎法出产的薄膜因为纵横向性能均衡、无内部策应力、热封性优的独特的地方最相宜用于热封。不过挤出流涎设施投资大,限止了实际的运用率,运用面较广的是挤出吹膜法出产的热封膜,应该注意的是挤出吹膜时的拉伸比和拖曳比都应该较小一点儿,且二者应均衡,避免因拉伸比或拖曳比过大,引动过多的分子化合物塑料分子因张力效用而萌生定向形成晶体,使薄膜失去热封性。在出产耐热性较好的聚丙烯热封用膜时,应运用水冷却法的下吹法挤吹膜,能力使PP膜有令人满意的热封和透明性。溶剂流涎法因需求运用到数量多的溶剂,成本贵,溶剂回收设施大、投资大、浪费大,普通稀少运用,只在出产极薄、高性能电子包装膜时才运用。压延法只运用在PVC薄膜、片材上,对熔体流动性美好的聚烯烃分子化合物塑料而言,只适合使用于无机补充量较大时才运用。 热封用分子化合物塑料薄膜根据处方配药 一、减低热封温度的根据处方配药 各种热封薄膜的开始温度如下所述:LDPE 135℃,LLDPE 148℃,EVA(VA含量7.5)107℃,EVA(VA含量12)93℃,EMA(乙烯丙烯酸甲酯)79℃,EMAA(乙烯甲基丙烯酸)93℃,Surlyn121℃,EAA(乙烯丙烯酸)93℃。 上面所说的各种天然树脂均有令人满意的相容性,可以相互配混后行挤出吹膜或挤出流涎,以减低热封温度,例如:LDPE+EVA(50+50),那里面VA含量增长,熔化温度还可减低,例如:可以用VA含量25的EVA吹膜级牌号,则混合膜的热封开始温度可减低到90℃左右,但添加量不适宜过高,由于EVA膜拉伸强度较低,过高的VA含量粘度大。减低热封温度的其它根据处方配药如下所述:LDPE(50)+50EMA;LDPE70+30?A;LDPE70+30EMAA等。乙烯和丙烯酸的共聚物是一种粘结性天然树脂(ties),又叫相容剂。 二、增长热封薄膜耐寒性或耐热性的根据处方配药: 各种热封用分子化合物塑料的耐寒性比较如下所述:EVA、EAA、EMAA可耐-65℃~-73℃,LLDPE可耐-68℃~-73℃,PC(聚碳酸酯)可耐-65℃~-75℃,LDPE可耐-48℃~-50℃,MDPE可耐-42℃~-45℃,Surlyn可耐-38℃~-42℃,HDPE可耐-40℃,聚苯乙烯可耐0℃,均聚丙烯可耐5℃,共聚丙烯(含乙烯5~8的共聚物)可耐-8℃。 由上可知,聚乙烯及其丙烯酸共聚物均有令人满意的耐低温性,而均聚聚丙烯的耐寒性差,可用共聚办法将丙烯同乙烯共聚在一块来增长丙烯均聚物的耐寒性,随乙烯单体用量的增长,可增长共聚聚丙烯的耐寒性,如:乙烯含量5~8为-8℃,乙烯含量达20时,耐寒性可达-15℃,且薄膜软和性增长,聚丙烯耐寒性也可同乙烯同丙烯酸的共聚物掺混来增长,其根据处方配药如:HPP50+EVA50,HPP(均聚聚丙烯)70+30?A;HPP70+30EMA:HPP70+30EMAA。 应该指出的是聚乙烯和聚丙烯的相容性不是美好,仅普通,因为这个PE+PP共混是不可以取的。还有一关,PP同Surlyn天然树脂没有相容性,因为这个二者不可以共混改性。 各种分子化合物塑料的耐高温性如下所述:EVA、EAA、EMAA可长时期耐55℃~85℃,LDPE耐85℃~100℃,MDPE耐95℃~105℃,HDPE耐115℃~120℃,Surlyn耐70℃~85℃,LLDPE耐95℃~115℃,PS耐85℃,HPP耐140℃,共聚丙烯(B-CPP)130℃~135℃,PA66耐160℃~165℃。在需求耐温性的热封薄膜时,普通可直接运用HPP膜或B-CPP膜。只有以乙烯同丙烯酸及其酯的材料为主要热封材料时,才运用PP来共混改性,增长耐热性,例如:70?A+30B-CPP,70EMAA+30B-CPP。 三、增长热封温度的根据处方配药 在2kg/cm2的压力和0.5s的热封棒热封508μm,即:2.0密耳(mil)厚变下的热封强度如下所述:LDPE:1800g/25.4mm宽、LLDPE为2500g/25.4mm宽、EVA(VA7.5)为1800g/25.4mm宽,EVA(12VA)1700g/25.4mm宽、EMA是1300g/25.4mm宽、EMAA1800g/25.4mm宽,Surlyn2000g/25.4mm宽、EAA是1700g/25.4mm宽。 由上可见,LLPE是热封强度较高的。平常的的是运用LDPE50+LLDPE50的混合料来作为热封薄膜,有令人满意的热封强度。 四、掺杂物热封性 掺杂物热封性的性能比较如下所述:离子型聚合物(Surlyn)MPE>LLDPE>HDPE>MDPE>LDPE>EVA。 包装用聚烯烃热封分子化合物塑料薄膜的其它根据处方配药、性能独特的地方 以下根据处方配药出产的挤吹膜或流涎膜均可用于热封内膜,也可作单膜包装用。 根据处方配药一:HDPE70+LDPE30+白的颜色原料,挤出吹膜,可用于巴氏杀死病菌简易包装牛乳膜,浅冷保藏和销行,有3天的适合使用期。 根据处方配药二:HDPE/LDPE或HDPE/EVA共挤,独特的地方是该共挤膜内层有较低的熔点而外层有高超度,适合使用于内封层和简易牛乳膜,热封时不会有粘液沾在封切刀上。 根据处方配药三:HDPE MI<1g/10min+0.3~0.7的硬酯酸钙成核剂用于挤吹,其薄膜有高超度和改善了的透明性,公开度由67增长到73.5。可用于垃圾袋、手袋、购物袋,还可运用苯甲酸0.4、0.25、0.2、0.05,均有一样的增长公开度的效用。 根据处方配药四:LDPE还是LDPE50+LLDPE50或其它聚烯烃合乎用热封层薄膜添加600PPM以上的芥酸酰胺挤出吹膜或挤出流涎,做成干式复合薄膜后,在35℃下,一个星期熟化后可以有0.2~0.4的响动磨擦系数,适合使用于粉状、高粘度液状物的包装,关键是熟化温度在35℃左右,不可以太高。 根据处方配药五:LDPE70~85+MPE5~15,价钱适中,而有令人满意掺杂物热封性,高度的热封强度,吹膜时,膜泡牢稳,厚薄的平均度较好。 根据处方配药六:HDPE(MI 20g/10min),90份重+LLDPE(MI 2g/10min), 10份重。混合后挤出吹膜,有令人满意强度和热粘合性,令人满意掺杂物热封性。 根据处方配药七:乙烯-丙烯嵌段共聚物(MI 0.5g/10min),30;HPP(MI 0.5g/10min),30;HDPE(MI 0.3g/10min),40混合挤出吹膜,有令人满意耐撕裂强度,耐115℃的高温蒸煮,高度的耐应力出现裂缝性。挤出片材可用于真空吸塑成型各种盛器。 根据处方配药八:美国Dow Chemical企业出产的LLDPE(Dowlex 2045)98.5,美国Eastman企业出产的低分子量聚乙烯Epolene N 1.8,共混后在130安培80rpm的转速下,用平常的挤出机挤出吹膜,可以有74kg/h的出产量。挤膜可用于热封膜或单膜包装用。
感谢分享经验
2026-6-2 17:30:13 回复
