选用激光打标机进行打标的优点介绍
发表于:2026-4-28 15:37:18 3516
       选用激光打标机对样品进行打标的优点到底有那些?为什么人们在不断的开发各种类型的激光打标设备来满足人们的各类型需求呢?
  1.持久性:
  如符号不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退。
  2.防伪性:
  选用激光打标技术雕琢出的符号不容易拷贝和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
  3.非触摸性:
  激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印符号,且打标后工件不会发生内应力,保证工件的原有精度。对作业表面不发生腐蚀,无"刀具"磨损、无毒害、无污染。
  4.适用性广:
  用激光做加工手法,能够对多种金属、非金属资料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
  5.雕琢精度高:
  激光打标机雕琢的物品图纹精密,超小线宽可达0.04mm。符号清晰、耐久、漂亮。激光打标机能满足在极小的塑料制件上印制很多数据的需求。例如,可印制要求更精确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标办法比较,有更强的商场竞争力。
  6.运转成本低:
  打标速度快且符号一次成型,能耗小,因此运转成本低。
  7.加工效率高:
  打标进程可在数秒内完成。
  8.开发速度快:
  因为激光技术和核算机技术的结合,用户只要在核算机上编程即可完成激光打印输出,并可随时改换打印规划,从根本上代替了传统的模具制造进程。
  激光打标机与传统的机械雕琢、化学腐蚀、丝网印刷、油墨打印等办法比较,具有成本低、灵活性高、能够核算机系统控制,而激光作用于工件表面所发生符号的健壮持久性是其杰出的特色。
技术贴,值得收藏
2026-4-30 16:30:32 回复
辛苦了
2026-5-16 10:51:45 回复
