蒸汽涡街流量计运输过程中的注意点
发表于:2026-4-28 14:13:34 154
       蒸汽涡街流量计
是采用微功耗,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量\累积流量等.温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量.温压补偿一体型带有温度\压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量. 蒸汽涡街流量计测量介质: 气体\液体\蒸气 蒸汽涡街流量计口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100 蒸汽涡街流量计法兰连接式口径选择 100,150,200 蒸汽涡街流量计流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s; 蒸汽涡街流量计脉冲占空比约50%,传输距离为100m 脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m 蒸汽涡街流量计材质 不锈钢, 铝合金 电源 DC24V或锂电池3.6V 防爆等级 本安型iaIIbT3-T6 防护等级 IP65 蒸汽涡街流量计测量精度 1.0级 1.5级 蒸汽涡街流量计被测介质温度:常温–25℃~100℃ 蒸汽涡街流量计高温–25℃~150℃ -25℃~250℃ 蒸汽涡街流量计输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V 蒸汽涡街流量计仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃ 中能仪表专家讲述蒸汽涡街流量计使用过的涡街流量计保管时,要将内部的残留液体及粘附物清洗干净,另外注意在电源接口处要密封,以防潮湿.运送过程中涡街流量计不要强烈碰撞\也不要让雨水淋湿.如当蒸汽涡街流量计出现问题以后,尽可能与厂商联系,切勿盲目自行维修. 蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度\压力\温度\粘度等参数的影响.用于测量的介质有气体\液体\蒸气,是一种比较\理想的流量仪表.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\蒸汽涡街流量计\气体涡轮流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
