废气洗涤流程
发表于:2026-4-28 12:58:53|本帖共 698 字 1110
       废气洗涤流程 其基本原理是利用气体与液体间的接触,而将气体中的污染物传送到液体中,然后再将清洁之气体与被污染的液体分离达成清净空气的目的。气流中的[粒状污染物]与洗涤液接触之后,液滴或液膜扩散附於气流粒子上,或者增湿於粒子,使粒子借着重力、惯性力等作用达到分离去除之目的。 气态污染物质则借着紊流、分子扩散等质量传送以及化学反应等现象传送入洗涤液体中达到与进流气体分离之目的。并可在洗涤液中添加化学物质,以吸收方式控制气状臭味物质。 废气洗涤流程 废气经由填充式洗涤塔,采气液逆向吸收方式处理,即液体自塔顶向下以雾状(或小水滴)喷洒而下。废气则由塔底(逆向流)达到气液接触之目的。此处理方式,可冷却废气温度、气体调理、及颗粒去除。再经过除雾段处理后排入大气中。 废气洗涤流程 废气洗涤塔产品介绍: 1、废气洗涤塔主要功能:处理无机气体,使之达到废气的国家二级排风标准,气体净化率:95%以上。 2、废气洗涤塔设计原理:以PP/FRP为主要材料生产填料喷淋吸收塔,填料采用PP材质空心球,根据气体吸收过程在气液两相界面上进行,传递速率和界面面积成正比的原理,采用填料来增大两相接触面积,使两相充分分散,达到净化废气的目的。 3、废气洗涤塔结构设计特点:PP填料喷淋吸收塔结构设计型式分为立式和卧式,一般情况下采用立式。立式结构设计特点,采用气液两相立逆接触;卧式结构设计特点,采用气液两相交叉流接触。废气通过填料层段和液相接触吸收中和,从而达到净化效果,酸多采用加碱液处理,碱多采用加酸液处理。 4、废气洗涤塔优点:净化效率高,耐腐蚀性能好,重量轻、比强度高、占地面积小、废气处理量大。 5、废气洗涤塔技术特性:压力损失
有用
2026-7-12 01:55:19|本帖共 2 字 回复
