激光雕刻机使用时的注意事项
发表于:2026-4-28 12:48:42|本帖共 645 字 2897
  其次,你的激光雕刻机上安装的软件你得会用才行,这个并不容易。不同的厂家出厂时为您安装的操作软件是不同的,除非他特意规定了,否则厂家都是安装自己购买的软件来为您配备。这也是为什么我们很多激光雕刻机厂家建议进行售后培训的原因,有时候短短几天的培训比自己摸索的效率高很多,且能快速投产。
  再次,切割雕刻的参数要大概了解一下,比如你切割雕刻不同厚度的亚克力,用多大的功率多大的速度,大约范围你得知道,否则一点点的去尝试切割效果会非常浪费时间的。解决方法则是直接咨询售后技术,切割参数表基本每个厂家都有。
  还有,光路调整是个大问题,激光设备出厂的时候都会提前调好光路,一般不会出现问题,而有时候设备使用一点时间之后就会有光路偏差,导致雕刻切割的效果变差,这时候就需要你去调整,如何调整也是个大工程,一般是建议找技术人员进行调整,把自己雕刻出现的具体问题讲给技术听,专业的技术人员通常都能够根据出现的问题找到答案的;如果你想自己调整也是可以的,问技术要光路调整手册,自己慢慢调也可以。
  再次,安全问题,设备出现故障的时候你必须懂得如何处理,可以不会修,但是得会故障紧急处理,防止发生不必要的损失和意外。
  最后,很多的雕刻小问题的出现可能让你措手不及(激光管寿命、反光镜、聚焦镜等等),这时候不要担心,激光雕刻机作为精密设备,市场调整是正常的现象,且激光机配件较多,联合使用的各个配件出现问题,都可能会导致我们的设备切割效果出现偏差,须得耐心进行排查。而且要学会设备的保养,尽可能让激光设备为我们更长时间的服务。
很到位
2026-6-6 23:52:22|本帖共 3 字 回复
2026-6-13 03:51:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 07:45:02|本帖共 4 字 回复
