汶颢仪器设备九折优惠!
发表于:2026-1-4 14:08:32 819
       为回馈广大客户,汶颢仪器设备(WH-SP-01单通道注射泵、WH-SP-02双通道注射泵、WH-PMPP-12 12通道正负压恒压泵、WH-PMPP-15 15通道正压恒压泵、真空热压键合机)九折优惠!
  活动截止时间:2016-09-25
  详细产品信息如下:
    http://www.whchip.com/yqsb/hyb12.html
  1、工作模式:12个通道独立控制;
  2、正压压力范围:0~0.7Mpa;
  3、负压压力范围:-100~-1Kpa;
  4、压力精度:0.001Mpa;
  5、外形尺寸:300×310×93.7mm;
  6、重量:3kg;
  7、通道数量:10个正压通道+2个负压通道。
  http://www.whchip.com/yqsb/xinhengyabeng.html
  1. 工作模式:15个通道独立控制;
  2. 压力范围:0~0.7Mpa;
  3. 压力精度:0.001Mpa;
  4. 外形尺寸:300×310×93.7mm;
  5. 重量:3kg;
  6. 控制方式:各通道开启和关闭的时间可以单独控制。
  http://www.whchip.com/yqsb/sp01.html
  1. 注射器类型:50 ul~200 ml;
  2. 每微步注射量:0.107ul(10 ml注射器);
  3. 线速度:65mm/min;
  4. 最小线速度:1 mm/min;
  5. 工作模式:注液,吸液,根据需要选择;
  6. 外形尺寸:300×130×225 mm;
  7. 重量:2.5g;
  8. 线性推力:大于30 kgf;
  9. 设置方式:全程按键触点设置。
    http://www.whchip.com/yqsb/dantuishi.html
  3. 线速度:65mm/min;
  4. 最小线速度:1 mm/min;
  7. 重量:2.5kg;
  8. 线性推力:大于30 kgf;
  9. 设置方式:全程按键触点设置。
    http://www.whchip.com/yqsb/WH_2000.html
  1. 真空热压封合聚合物芯片,配合模具热压聚合物芯片;
  2. 可键合芯片厚度:0~140mm;
  3. 工作面板面积:230×200(长×宽)mm;
  4. 额定温度:200℃;
  5. 外形尺寸:470×415×876(长×宽×高)mm;
  6. 重量:80kg。
    :0512-62525802-801
这个方案很有启发
2026-1-14 18:16:24 回复
2026-5-10 17:42:44 回复
