降低水泥水化热的技术措施分析
发表于:2026-2-27 09:37:40|本帖共 446 字 4988
       1、水泥掺加料含量分析 水泥水化热的大小将会强于粉煤灰以及其他一些添加料的水化热大小,比如说在标准养护条件下,7d时水泥水化热约为粉煤灰的三倍,在28d条件时,水泥水化热将会是粉煤灰2倍。在水泥中添加掺加料不仅可以节省水泥使用,还可以增加水泥产量,降低水泥厂以及施工单位的成本,为企业效益增加贡献了一定的力量。另外,在混凝土性质方面也会有一定改善作用,比如添加了粉煤灰的混凝土可以改善结构力学性能,还可以提高结构物的耐久性。 2、调整水泥熟料配料方案 水泥搅拌站可以根据工程具体需要,改变混凝土配合比以及配合组分。比如可以根据设计配合比适当降低石灰饱和系数值或者降低铝氧含量,另外对于那些中、低热水泥可以适当降低C3A或者C3S的含量。 3、改变水泥细度大小以降低水泥水化热 水泥细度大小也会影响着水泥水化热程度,当水泥细度较大时,水泥水化过程就比较短,速率就会比较快,为此要根据工程实际情况,可以在选用那些低水化热水泥基础上,适当降低水泥细度,通过改变水泥生产工艺以确保水泥水化热满足工程建设的需要。
谢谢楼主,很有帮助
2026-4-25 09:42:50|本帖共 9 字 回复
顶
2026-5-11 10:06:09|本帖共 1 字 回复
非常感谢
2026-7-17 20:10:55|本帖共 4 字 回复
感谢分享!好帖!
2026-10-22 13:59:42|本帖共 8 字 回复
