插入式电磁流量计该如何进行日常检测
发表于:2026-4-28 11:52:55 2449
       插入式电磁流量计该如何进行日常检测
   插入式电磁流量计可以提供双向的高精度测量,是漏损检测的理想流量计.同时,杰出的重复性,保证只有真正的流量突变才被检测.它测量可靠,抗干扰能力强;耐腐蚀全不锈钢材质 ABS全模具生产探头结构简单、牢固、无活动部件,使用寿命长;能够在不断流的情况下进行安装、拆卸,为用户的检修带来了方便.
较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低,特别适合大中径管道流量测量.体积小、重量轻、安装方便、维护量小,测量范围大,测量不受温度、密度、压力、粘度、导电率等变化的影响; 压力损失为零;虽然插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况.因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的.对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸.如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大.因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,插入式电磁流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
