单(双)作用气动阀门有什么差别
发表于:2026-4-28 10:47:46 2830
       双作用的气缸里面没有弹簧,没有风开风关(也可以从气路上加风开风关),故障时阀位保持不变。单作用的气缸里面有弹簧,一定要有风开或风关的选择,这个是为了安全。
  在功能上单作用和双作用气缸都能达到故障开、故障关、故障保位等要求。单作用和双作用的选择要看你现场的要求,单作用的执行机构比双作用的执行机构体积大,重量也重,所以要求的的安装空间也比较大,但是单作用气缸操作精度要比双作用高,故障位置的保险程度也更高。市场上单作用的要比双作用的气缸贵上一倍。
  单(双)作用气动阀门(球阀)阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。产品通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
