温度记录仪的使用方法
发表于:2026-4-28 09:26:48|本帖共 534 字 666
       摆放位置 温度记录仪 的摆放位置是影响测量准确性的另一个重要因素。由于内置传感器的温度记录仪不能直接接触被测物体,所以其摆放位置对于数据准确性的影响就十分关键对于采用红外测温等方式的温度记录仪来说‘测温目标大小、被测物质发射率、被测温物体的环境光强等也都会影响测量的准确性而外置传感器的温度记录仪因外置探头可直接接触被测物体,所以不存在这一问题。ESCOR DLS的技术工程师特别提示:“我们发现国内有些物流公司把温度记录仪放在冷藏车空调的出风口,这样得到的数据与车载货物的实际温度存在明显偏差,从而影响了测量的准确性。所以我们一般会在客户购买产品后向用户提供相关培训以帮助客户更好的使用温度记录仪。 使用方法 温度记录仪使用方法的正确与否也会对其准确性产生直接影响。一般来说,温度记录仪开始工作后并不是立刻就能以性能所及的精读来完成温度数据的读取,而是需要一定的反应时间完成与所测环境的热交换。通常来说外置传感器温度记录仪只需5分钟即可达到T90。(90%的测量精度)而内置传感器温度记录仪一般则需要20分钟完成这一过程所以用户应提前将温度记录仪放入所测环境并根据实际情况预先设置5-20分钟的***以使温度记录仪在适当的时间自动启动并完成对温度的准确记录
2026-6-2 16:22:03|本帖共 4 字 回复
我们在北方使用,冬季防冻是个问题。
2026-10-5 04:36:31|本帖共 17 字 回复
