重锤料位计|江苏万德仪表
发表于:2026-4-28 09:00:52 25
重锤料位计概述:
重锤料位计的电子器件采用智能电机控制。每个测量周期均以测锤/钢缆组件降至容器内部的方式启动。钢缆下降/提升的量等于在J安装点下方自测量起始点至物料表面之间的无料空间距离。该距离使用霍尔效应探测技术和微控制器计时器电路进行测量,测量分辨率在0.045"之内。在探测与物料表面接触时还采用了磁技术。测量数据刷新后,电机反向运行,测锤/钢缆返回至初始位置。达到介质可视化,过程自动化的目的。在上升过程中对距离进行测量和校验。
根据测得的距离和在配置过程中由操作员或安装员设定的有效测量范围确定料位。料位报警(高位和低位)与测得的料位进行比对,如必要,高位和低位报警继电器输出将改变状态。
重锤式料位计的智能电机传动系统控制着系在不锈钢钢缆上的重锤向下降,重锤接触介质表面的瞬间停止下降,而后重锤式料位计改变电机的转动方向将重锤收回。测量过程中,重锤式料位计通过**的双光学传感器的精确计量,获取料位信号,并将料位信号变送为4~20mA模拟量信号、RS485信号或脉冲信号输出。
控制显示器采用51系列单片机,由程序控制传感器的整个探测过程的动作并检测其信号,进行计算,在面板上的显示窗口显示料位数字,并有相应的报警输输出,测量可手动测量控制。本料位计现场表(一次表)可分位二种规格:0-8米、0-16米、0-32米。该表具有控制和显示料位高度功能。
