变压器绕组变形测试仪校准规范
发表于:2026-1-4 13:38:31 388
       变压器绕组变形测试仪主要技术特点
    采用扫频法对变压器绕组特性进行测量,不对变压器吊罩、拆装的情况下,通过检测各绕组的幅频响应特性,对6kV及以上变压器,准确测量绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况。测量速度快,对单个绕组测量时间3分钟以内。频率精度非常高,精度高于0.001% 。数字化频率合成,频率稳定性更高。5000V电压隔离、充分保护测试电脑安全。可同时加载9条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。分析软件功能强大,软件、硬件指标满足国标DL/T911-2004。软件管理人性化、智能化程度高,设置好参数后,只需按一个键便可完成所有测量工作。软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单一目了然。
    变压器绕组变形测试仪校准规范
    信号源:仪器自带一个通道信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为标准正弦波,信号输出幅度可以软件调节,幅度±10V,信号输出阻抗为50Ω。
    两个采集通道,一个采集激励信号,一个采集响应信号,用于计算传递函数。
    激励通道测量为固定量程:±10V;响应通道有多档量程,在测量过程中自动调节量程,输入信号为±25V。
    采集通道量化精度:12位。
    采集通道静态误差:0.5%。
    每通道存储容量:64K样点。
    每通道采样率:20Msps。采集通道输入阻抗:1MΩ。
    扫频测量范围:10Hz-10MHz。
    扫描方式:采用线形分布或对数分布的扫频测量方式。 扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01%。
    扫频测量频点:固定模式或用户自定义。
    符合国家电力行业标准:DL/T911-2004。
    采用windows平台,兼容Window 2000/Window XP/Vista/Win7。
    采用access数据库保存测试数据,对测试数据的管理简洁方便。
    可以同时加载6条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。
    软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,自动保存环境条件参数,以便作变压器绕组变形诊断时提供依据。测量数据自动存盘、具有彩色打印功能,方便用户出测试报告。
    软件人性化特点明显,测量的各种条件多为选择项,不用在现场作更多的输入,使用人员更加的方便。
    软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,只需要按一个键就可以完成所有的测量工作,软件界面简洁直观。
专业解读,很有帮助
2026-2-17 01:17:57 回复
这个方案很有启发
2026-2-18 19:17:47 回复
讲得透彻
2026-6-15 17:39:41 回复
