包衣制粒机完成粉末的包衣、造粒
发表于:2026-4-27 16:11:02 11
 包衣制粒机产品简介:
BZJ系列离心包衣制粒机集合了包衣锅和抛丸机的 性能,主要应用于制药行业、食品行业。近年来得 到快速推广,特别是在制药行业显示了其有较大的提升,如适应性广,不但适用于西药,还适用于 中药;生产的药品性质稳定,余料可再次利用,产 品的重现好等等。
一、包衣制粒机产品特点:
1、完成粉末的包衣、造粒;
2、完成粉、粒、丸的掩味、着色;
3、完成粉末的包衣获得成品真球度高;
4、完成粉末的包衣液化作业,不易团聚、粘附 ;
5、完成粉末的包衣工艺重复性高;
6、完成粉末的包衣供液量自动控制,床内温度稳定无飞溅;
7、完成粉末的包衣粉末自动喷洒,计量准确;
8、完成粉末的包衣由于离心力的压密作用可处理低密度物料;
9、完成粉末的包衣制粒(丸)、包衣、干燥一次完成;
10、设计、制造符合 GMP 规范,清洗快速、交叉无污染;
二、产品说明
离心包衣制粒机采用离心式,生产过程主要分起母、放 大,物料在旋转状态下喷液,形成母粒,完后边喷 液边撒粉式母粒长大,z终形成微丸,因此设备的 转速、转盘与侧壁的弧度、喷枪的雾化效果是设备的关键,本设备经过多次试验,不断 改进提高形成现在的技术指标,结合蠕动泵和供粉 机的准确控制,使生产得心应手。
包衣制粒机清洁步骤:
初步清理:
使用专用工具清除设备表面和内部的残留药粉、颗粒或包衣材料。
对于顽固残留,可先用干布或吸尘器去除大部分颗粒。
拆卸可拆卸部件:
拆除喷枪、进料管、搅拌器等可拆卸部件,单独清洗。
注意记录拆卸顺序,方便后续组装。
清洗设备内部:
使用专用清洁剂对设备内部进行冲洗,去除残留药物。
对于包衣锅体、搅拌轴等部位,可用软毛刷或高压水枪清洗。
避免清洁剂直接接触电气元件,防止短路。
清洗外部表面:
用湿布擦拭设备外壳、控制面板和操作台,去除灰尘和污渍。
注意不要让水或清洁剂渗入电气部件。
清洗管路和喷枪:
用清洁剂冲洗进料管路、喷枪和喷嘴,确保无堵塞或残留。
对于堵塞的喷枪,可用细钢丝疏通。
清洗废料收集系统:
清理废料收集箱或布袋,避免残留物堆积影响下次使用。
