运行结露的湿式静电除尘器原因及解决办法
发表于:2026-4-27 15:26:02|本帖共 718 字 3544
       湿式静电除尘器运行工作的时候,排出空气中的粉尘,清除了污染。有些工况的污染会产生湿气,我们的设备工作的时候会结成湿气结露,造成湿式静电除尘器无法正常的运行,那么我们如何解决这些问题的发生呢?
    湿式静电除尘器厂家是属于过滤式除尘设备,利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。
    湿式静电除尘器在正常使用操纵,情况下故障率非常低的,当然日常的养护也是很重要的,要随时观测二次电压和电流的数值,假如在短时间内波动并呈下降趋势,则说明极线或阳极管内部受污染了,应及时冲刷。湿式电除尘器的工作原理是利用电场荷力,将烟气中的粉尘和液滴吸附到阴阳极表面,并用水喷淋进行清洗。因为排放烟气中冷凝水雾的降低和SO3浓度的降低,可使烟气酸露,点进步,烟囱壁面酸的沉降减少,大大降低侵蚀。
    含尘气体经进气口进入除尘器,较大颗粒的粉尘直接落入灰斗,含有微粒粉尘的气体通过滤袋,粉尘被滞留在滤袋外表面,而气体则经净化后由引风机排入大气。结露指的就是含湿空气在的气压和温度下,析出饱和水分的现象。析出水分的温度点称之为露点。
    饱和状态下气体压力越高,则露点越低。空气中湿含量越高,则露点温度越高。当空气中的湿含量,含湿空气温度低于该露点温度时,过饱和空气中就会析出水分,即产生结露现象;当空气温度高于该露点时则不会析出水分,也就不会产生结露现象。湿式静电除尘器在使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下,特别是在负压下使用湿式静电除尘器更应注意。
    由于其外壳常常会有空气漏入,使袋室气体温度低于露点,布袋就会受潮,致使灰尘不是松散地,而是粘糊地附着在布袋上,把布袋的透气孔眼堵死,透气性降低,造成清灰困难、失效,使除尘器压降过大,无法继续运行,有的产生糊袋无法收尘。
