等离子表面处理机处理金属表面效果怎么样
发表于:2026-4-27 15:11:46|本帖共 632 字 4341
       利用等离子表面处理机的等离子体和离子束对金属表面进行在线处理。能提高金属表面的附着力,清楚金属表面的灰尘和静电。经过等离子处理金属表面后,能更有效的进行均匀的涂层工艺,涂层后大幅提高了金属表面的抗腐蚀能力。等离子表面处理也是提高金属的硬度和磨损特性的重要工艺。
    等离子表面处理机优势
  由于等离子表面处理机是一种在线处理设备,适应于工业化大生产,所以能与各种金属加工机械进行的联机。而等离子本身的电荷显中性,不会对金属表面产生任何反作用。其处理的表面也于纳米级的表面,在显微镜下才可以看到表面形成了粗糙的被处理区,不存在外观下的物理改性。
  金属表面改性:提高金属表面的附着力;提高金属表面抗腐蚀能力;提高金属的硬度和磨损特性。
    等离子表面处理机处理效果
  1、灰化表面有机层
  表面会受到物理轰击和化学处理;在真空和瞬时高温状态下,污染物部分蒸发;污染物在高能量离子的冲击下被击碎并被真空泵抽出;紫外辐射破坏污染物
  2、氧化物去除
  金属氧化物会与处理气体发生化学反应,这种处理要采用氢气或者氢气与氩气的混合气体。有时也采用两步处理工艺。步先用氧气氧化表面,第二步用氢气和氩气的混合气体去除氧化层。也可以同时用几种气体进行处理。
  3、焊接
  印刷线路板(PCB)在焊接前要用化学助焊剂处理。在焊接完成后这些化学物质必须采用等离子方法去除。
  4、键合
  好的键合常常被电镀、粘合、焊接操作时的残留物削弱,这些残留物能够通过等离子方法有选择地去除。同时氧化层对键合的质量也是有害的,也需要进行等离子清洗。
2026-6-15 03:17:30|本帖共 2 字 回复
感谢您的分享,让我受益匪浅,谢谢!
昨天 01:00|本帖共 17 字 回复
