实验离群数据的判断
发表于:2026-4-27 14:48:13 3294
       离群数据来源与判断: 1、离群值按产生原因分为两类: a)类离群值是总体固有变异性的表现,这类离群值与样本中其余观测值属于同一总体; b)第二类离群值是由于试验条件和试验方法的偶然偏离所产生的结果,或产生于观测、记录、计算中的失误,这类离群值与样本中其余观测值不属于同一总体。对离群值的判定通常可根据技术上或物理上的理由直接进行,例如当试验者已经知道试验偏离了规定的试验方法,或测试仪器发生问题等。当上述理由不明确时,可用本标准规定的方法。 2、离群值的三种情形: 本标准在下述不同情形下判断样本中的离群值: a)上侧情形:根据实际情况或以往经验,离群值都为值; b)下侧情形:根据实际情况或以往经验,离群值都为低端值; c)双侧情形:根据实际情况或以往经验,离群值可为值,也可为低端值。 3、检出离群值个数的上限 应规定在样本中检出离群值个数的上限(与样本量相比应较小),当检出离群值个数超过了这个上,对此样本应作慎重的研究和处理。 4、单个离群值情形 a)依实际情况或以往经验选定,选定适宜的离群值检验规则(格拉布斯检验、狄克逊检验等); b)确定适当的显著性水平, c)根据显著性水平及样本量,确定检验的临界值;d)由观测值计算相应统计量的值,根据所得值与临界值的比较结果作出判断。 5、判定多个离群值的检验规则 在允许检出离群值的个数大于1的情况下,重复使用检验规则进行检验。若没有检出离群值,则整个检验停止;若检出离群值,当检出的离群值总数超过上,检验停止,对此样本应慎重处理,否则,采用相同的检出水平和相同的规则,对除去已检出的离群值后余下的观测值继续检验。
2026-5-14 13:45:20 回复
