温度 temperature
发表于:2026-4-27 13:55:54 1974
       温度 temperature 温度是*常用的水质指标之一,水的许多物理性质、化学性质以及生物化学反应都与温度有关。如:①水温影响着水生生物的生命活动过程。水生生物对于温度的耐受力远不如陆生生物,温度过高,可是鱼类死亡或不能正常产卵或孵化。如:金鱼的致死温度为30.8℃,鲤鱼为31~34℃。水温过高,还可使一些藻类的繁殖速度增加,污水霉菌也会大量生长。②水温影响着反应和反应速率。一般情况下,化学反应速度随温度升高而加快,温度每升高10℃,化学反应速度增加1倍。③水温影响水利用的适应性。温度不同的水,其用途也受到影响,冷却水要求水温低,锅炉用水希望水温高,水温较高的矿泉水可用于疗养。④水温影响氧在水中的溶解度。温度,氧在水中的溶解度;另外,温度,水中有机物分解能力,好氧速率,也造成O2。氧的减少,可造成水的厌氧状态,影响鱼类和其他生物的生存。 天然水的温度因水源不同而有差异。地下水:温度较稳定,深层地下水,变化幅度更小,通常为8~12℃。地面水:温度变化大,随季节、气候而不同,变化范围0~30℃。热污染的主要来源是工厂排放的冷却水,在所有工业中,以电力工业所用冷却水*多,占一半以上。有人认为,热污染将成为水体污染中*为严重的问题之一。水温的测定:现场进行。测表层水时,将温度计插入水中,3分钟读数;测深层水时,用热敏电阻温度计或深水温度计进行。
