带大家走进实验室老化设备的世界
发表于:2026-4-27 12:16:14 3297
       a: 光的质量:
  为了能在实验室里进行加速老化试验,而又不违反自然老化的机理,我们必须保证仪器中光线的光谱能量分布(波长和能量值的对应关系,简称SPD)应尽可能地近似于材料自然老化时环境的光线,并且在整个试验过程中保持其分布曲线的稳定。我们需要根据材料的*终使用环境,选用不同组合的过滤光片,对光源的SPD进行适当的裁剪。
  b: 光的数量(即强度):
  在保证SPD的前提下,我们要采用加强的照射强度来实现加速试验。为了保证试验结果的可重现性,我们需要用闭环控制的方法来保证其辐照强度的恒定,避免了因灯管自然衰减而影响试验结果。另外,我们要求仪器能提供足够大的辐照强度控制范围来面对不同行业、不同发展时期的试验需要。
    2)光源冷却方式:氙弧灯在发光时会散发出巨大的热量,需要进行冷却,根据两种不同的冷却方式,我们将其分为风冷式和水冷式。风冷式是利用风机将热量带走。美国“Atlas"公司的suntest台式日晒机CPS+/XLS+为风冷式设计,它的被测品和灯管均呈水平放置。
    3)辐照强度控制:在试验过程中,为了保证试验结果的重现性,需要保持试验过程参数的恒定性,其中光源的辐照强度是一个*主要的控制参数。为了克服灯管的衰减和电压的不稳定性,CPS+/XLS+通过光传感器对波长300~800nm段辐照强度的测量和积分,在与设定值进行比较后,通过电流调节对灯管功率进行闭环控制,来保证样品受到的辐照强度始终恒定。玻璃窗后的日光和室外光相比,光线中的短波紫外线受到很大的削减,于是在CPS+/XLS+中需要选用特定的玻璃窗过滤器来去除310nm以下的紫外光,精确地模拟真实的光谱能量分布。
    4)BST黑板温度控制:样品在接受照射时,会主要由于吸收了光线中的红外段能量而使表面温度升高,不同颜色的表面温度会不同。在老化过程中,温度也是影响老化速度的重要原因。因为根据电化学原理,温度每升高10℃,电化学反应速度会提高一倍。所以在试验过程中样品的表面温度也是一个重要的控制参数。我们统一将黑板的表面温度(称为“黑板温度")作为一个通用的控制参数。CPS+/XLS+中采用了一个黑板温度计对样品的黑板温度进行闭环控制。
    5)箱体温度:CPS+/XLS+在闭环控制辐照强度和黑板温度的同时,还可以测量和显示测试箱内的温度,它采用了微处理器控制器,可以*多储存6个测试程序(6段/个),通过程序,用户可以直接设定控制参数和测试时间(或试验总辐照量)。另外,如果客户选择了Suncool系统,就可以同时控制黑板温度和箱体温度了。
2026-6-1 03:19:00 回复
