关于真空包装机上盖不能吸合的原因分析
发表于:2026-4-27 12:11:03|本帖共 996 字 4012
       关于全自动真空包装机上盖不能吸合的原因分析 全自动真空包装机从抽真空的形式上来划分,可以分为内抽式全自动真空包装机和外抽式全自动真空包装机。外抽式全自动真空包装机没有真空室,只有一支抽气嘴伸到袋子里面进行抽真空,而内抽式全自动真空包装机则是有真空室的,物品可以摆放在真空室里面,合上真空室上盖之后形成密闭的空间,因此可以进行抽真空。 1电线接反了 使用380v电源的全自动真空包装机如果电源接线是反的,那么真空泵就会反转,这时真空室的上盖就无法吸合,最后造成无法进行抽真空的情况出现。这种情况用户只需要将真空机的电线重新接就可以了。 2行程开关损坏 真空室的上盖在合上的时候需要触碰机器上的行程开关,但是如果上盖没有触碰到或者行程开关出现故障、损坏等情况的话,也会出现真空室上盖不能吸合的情况出现。 3真空室变形 市场上的全自动真空包装机质量参差不齐,很多真空机在刚刚购买的时候看着还可以,使用一段时间就会出现变形的情况,这时全自动真空包装机的上盖也是无法吸合的。 综上所述,全自动真空包装机上盖无法吸合是由很多原因造成的,用户只需要一一对照解决,就可以非常快速的解决全自动真空包装机故障。 全自动真空包装机的基本包装原理是通过薄膜加热到具备可塑造性和加工性后,利用安装好的包装机成型模具,将薄膜材料输送到模具系统,冲压出包装袋形状,最后将待包装物品填充进包装袋中,最后进行真空处理。 全自动真空包装机包装物品拥有,快速、高效、准确、节约、适应性强、可包装多种物品,是我们日常包装生产中常见的一种机械。使用设备时的保养是很重要的,保养得不当导致全自动真空包装机使用寿命太低,下面铭博和大家分享一下全自动真空包装机的保养细则。 点,周期性的添加润滑油。由于长时间的工作会导致内部机器磨合不当,内部不够契合,适当的涂点润滑油能帮助更好地运作。建议每80天添加一次。 第二点,安全性。全自动真空包装机工作时的标准压力为0.3MPa,切忌调整过大或者过小。不然会造成机器性能瘫痪。而且全自动真空包装机必须有的接地装置才可工作,这是一个非常需要重视的问题。 第三点,机器内部的检查。每一次的机器运作之前,都必须对于机器内部进行检查。检查项目包括油杯内是否有油,过滤杯内是否有水,硅胶棒是否清洁,加热棒的粘膏是否完好无损等等,以保证每一次机器工作的质量。 第四点,在移动全自动真空包装机的时候必须保证直立状态,切忌颠簸、倾斜、放倒。
评论列表(5)
收藏了
2026-5-7 10:39:39|本帖共 3 字 回复
2026-5-8 18:18:44|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-8 18:31:35|本帖共 2 字 回复
干货十足的优质内容,日常工作中可以随时借鉴运用
2026-8-7 22:43:39|本帖共 23 字 回复
看完受益匪浅,期待楼主更多更新!
2026-11-4 15:18:59|本帖共 16 字 回复
