平板式初效空气过滤器使用说明书
发表于:2026-4-27 11:58:06|本帖共 460 字 1586
       平板式初效空气过滤器使用说明书:
  1.特点:
  主要用于净化空调系统的预过滤,过滤大气中≥1~5μm的粒子灰尘和悬浮物。其过滤效率≥30%,40%@≥1μm(计数法)或欧洲规格标准G3、G4。外框为镀锌板、铝型材的过滤材料为无纺布、聚丙烯纤维材料。过滤器的内框两面夹有过塑网,保证过滤器不变形的过滤器可以更换、清洗的结构紧凑、重量轻、阻力低、安装方便等优点。
  2.适用条件:
  温度:-10~80℃,湿度:≤80%,微酸碱空气过滤。
  3.更换期限:
  在额定风量的使用条件下,可以正常使用3~4个月,即需要更换过滤器,或者过滤器的阻力达到250Pa以上时,必须更换过滤器,如果过滤器使用可清洗的过滤器,则更换下面的过滤器,可以用含有清水或中性清洗剂的溶液清洗、冷却、更换
  4.使用注意事项:
  定期检查过滤器的过塑料网是否损坏,吸气面是否有垃圾堵塞,过滤器表面是否损坏,如果堵塞表面,必须清除的过滤器表面损坏严重,必须更换新的过滤器,或者更换新的过滤器重新安装的过滤器
  5、贮藏环境:
  常温避光保存,不得存放在潮湿、过冷、过热或温度变化剧烈的地方。
2026-5-21 13:01:25|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 09:43:17|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,非常实用
2026-6-22 17:31:27|本帖共 9 字 回复
谢谢您的更新,已了解。
前天 12:56|本帖共 11 字 回复
