矿用振动筛设备的结构和工作原理
发表于:2026-1-4 13:11:15 1193
       矿用振动筛设备的结构和工作原理 用于矿用振动筛的DW型效率高湿式除尘器是以传统的冲击式除尘器为基础,对其结构进行了改进和设计。 它具有双“W”通道和两个设计为轴对称的“W”通道。 其整体结构如图3.1所示。 DW型效率高湿式除尘器由进风室,出风室,洁净空气雾室,“W”通道,污泥桶,给水箱,溢流管和箱体组成。 它使用湿式除尘器。 工作原理和涡流结构集成了“惯性,离心,涡流,分离”等除尘机构,并配有三角形口腔入口和垂直形状。
   矿用振动筛设备的定型是提高除烟,除尘和脱硫效率,同时考虑其他经济技术指标,并通过反复试验确定。 一定量的水储存在沉淀器中(当需要脱硫时加入脱硫剂)。 在风扇启动后,在离心式风扇的作用下,含尘气体从进气口进入除尘器,净化后的气体被净气体分离。 移除腔室后,出口通过出风口,离心风扇和风道排出; 泥浆通过污泥桶的放电蝶阀定期排出,通常每2至4小时排出一次。 矿井振动筛的新水由供水管道补充。 沉淀器中的水位由补充罐的浮阀控制。 当水位高于工作水位时,它从补充罐中的溢流管排出。 安装在供水箱内的水位自动控制装置,可确保水面在3~10mm范围内变化,确保集尘器稳定效率高,节约用水。
    矿用振动筛DW型效率高湿式除尘器的主要特点如下:
    (1)可有效处理高浓度工业粉尘,入口粉尘浓度可达5~10g / m3。
    (2)可以除去烟道气中的二氧化硫(SO2)。
    (3)节能节水。 相同类型的湿式除尘器的功耗和耗水量分别为60%至70%和1/20。
    (4)矿用振动筛除尘器内壁内衬无机化学粘土,耐磨,耐酸,耐碱,耐高温烟雾,具有很强的防腐效果。 在正常维护条件下,其使用寿命可达5〜8年,维护少,操作简单。
    (5)处理空气量的允许波动范围宽(50%至100%),并且在波动范围内不影响除尘效率。
    (6)在矿用振动筛的除尘水中加入NaCl等防冻剂,可在寒冷季节(-30℃以上)使用。
    (7)除尘效率高达99%以上,对细尘也有良好的处理效果。
    (8)矿用振动筛的除尘器占地面积小,在旧植物除尘系统的改造中具有突出的优点。
2026-4-16 09:43:13 回复
2026-5-12 01:53:08 回复
支持
2026-6-17 14:50:33 回复
