YTC316-20直流电阻测试仪的功能特点及注意事项
发表于:2026-4-27 09:17:10|本帖共 770 字 956
       变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。 我公司研制的YTC316-20直流电阻测试仪可以快速测量变压器的直流电阻,该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 注意事项: 1、测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试 人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。仪器复位后,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。 2、对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。 3、测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待 30 秒钟后才可拆卸接线。 4、测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长或数值不对。 5、开机前请检查电源电压:交流 220V±10%,50Hz。 6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。 7、试验时机壳必须可靠接地。 8、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。 9、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号(详见技术指标) 10、本仪器注意防潮、防油污。 11、选择电流时要参考技术指标栏内量程,超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态,此时应按复位键让仪器复位,重新选择较小的电流档位。 仪天成电力设备有限公司 2018年10月23日
干货
2026-7-28 17:54:23|本帖共 2 字 回复
对工业安全的考量贯穿全文。
2026-10-2 11:13:59|本帖共 13 字 回复
