荧光分光光度计的原理以及结构
发表于:2026-4-27 08:15:35|本帖共 675 字 2533
       基本原理 荧光分光光度计所属光学仪器的一种,它由高压汞灯或氙灯发出的紫外光和蓝紫光经滤光片照射到样品池中,激发样品中的荧光物质发出荧光,荧光经过滤过和反射后,被光电倍增管所接受,然后以图或数字的形式显示出来。 物质荧光的产生是由在通常状况下处于基态的物质分子吸收激发光后变为激发态, 这些处于激发态的分子是不稳定的,在返回基态的过程中将一部分的能量又以光的形式放出,从而产生荧光. 不同物质由于分子结构的不同,其激发态能级的分布具有各自不同的特征,这种特征反映在荧光上表现为各种物质都有其特征荧光激发和发射光谱;,因此可以用荧光激发和发射光谱的不同来定性地进行物质的鉴定。 在溶液中,当荧光物质的浓度较低时,其荧光强度与该物质的浓度通常有良好的正比关系,即IF=KC,利用这种关系可以进行荧光物质的定量分析,与紫外-可见分光光度法类似,荧光分析通常也采用标准曲线法进行。 基本结构 1. 光源: 为高压汞蒸气灯或氙弧灯,后者能发射出强度较大的连续光谱,且在300nm~400nm 范围内强度几乎相等,故较常用。 2.激发单色器: 置于光源和样品室之间的为激发单色器或单色器,筛选出特定的激发光谱。 3.发射单色器: 置于样品室和检测器之间的为发射单色器或第二单色器,常采用光栅为单色器。筛选出特定的发射光谱。 4. 样品室: 通常由石英池(液体样品用)或固体样品架(粉末或片状样品)组成。测量液体时,光源与检测器成直角安排;测量固体时,光源与检测器成锐角安排。 5. 检测器: 一般用光电管或光电倍增管作检测器。可将光信号放大并转为电信号。 欢迎登陆: 选购仪表仪器请上www.51gk.com
这个经验太有用了
2026-5-15 18:38:02|本帖共 8 字 回复
讲得透彻
2026-7-7 18:56:36|本帖共 4 字 回复
大企业运维模式不太适合小作坊,因地制宜最好。
2026-9-2 07:36:55|本帖共 22 字 回复
