培养箱的基本原理及产品技术指标
发表于:2026-1-4 12:47:15|本帖共 1,207 字 1430
       培养箱的基本原理及产品技术指标
  电热培养箱主要用于细菌和细胞培养、种子培养及其他恒温试验等
  基本原理
  台式培养箱的工作原理。它的外壳是薄钢板制成的无侧门封闭式壳体,内胆用铝板制成,内外层之间用超细玻璃纤维保温。箱底有三个呈三角形分布的进风孔,箱顶有排气阀,形成自然对流。大门采用耐热橡胶条,密封良好,箱背设有测试进线孔。电气控制系统采用晶体管开关电路和水银导电表控制,并用玻璃温度计指示箱内实际工作温度。
  操作方法
  将附件中的导电表金属护套取出,插入箱顶上的护套座中,然后,将水银导电表装入护套中,并将双芯插头插入插孔。
  调节导电表顶部的磁钢帽,使导电表指向所需的设定温度值,并旋转固定螺钉。
  将水银温度计插入排气阀中心孔。
  闭合电源开关和加热开关
  将排气阀逆时针方向旋转,使它与阀座保持一定距离,以利排气。
  二氧化碳培养箱用途
  二氧化碳培养箱主要用于生物细胞培养等
  结构原理
  二氧化碳培养箱整机为立式结构形式,控制部分位于箱体上方,传感元件和加热器引线和管路等从控制器后面引入工作室的风道中。箱体为空气夹套结构,鼓风机设在箱顶部,其轴心通过密封用波纹管伸入风道中,靠轴端风叶反向旋转使工作室内的气流由下而上流动,再经过设在上风道中的加热器,然后在风道中由上面下到工作室底部,形成循环对流。工作室和风道部件全部采用不锈钢板制成,试样盒用防锈铝合金制成,试样盒搁条和搁架均可方便的拆卸。工作室主要由玻璃内门密封,外面还有一扇装有磁性门条的大门。二氧化碳培养箱大门内板上装有加热器,用来防止因工作温度与箱体外环境温度差所产生的凝物现象。
  技术指标
  工作温度范围室温 5~50℃;
  温度波动度 37℃时为±0.2℃;
  温度均匀性 37℃时为±0.5℃;
  湿度 37℃时,>90%R·H;
  CO浓度控制范围0%~20%;
  振荡培养箱用途:
  振荡培养箱以空气为恒温介质,在工作室内温度恒定、均匀的条件下,其试样架能水平振荡,主要用于细胞培养,酶反应以及固体和液体的混合溶解等。
  结构原理
  箱体上部为箱盖和工作室,下部为机械室和电气控制室。箱盖后部设有弹簧铰链装置,调节弹簧松紧可自由启箱盖。工作室内有振荡式试样架,内壁背后为照明灯和传感元件。加热器与鼓风机附设在工作室右侧空调室内,通过网窗与工作室空气循环对流。外壳采用薄钢板,内胆用不锈钢,中间用玻璃纤维保温。
  振荡培养箱指示指标
  温度范围 室温10~50℃;
  温度波动度 37℃时为±0.5℃;
  温度均匀性 37℃时为±1.5℃;
  振荡频率 0~150次/minHz;
  振荡幅值 10~60mm
  培养箱是培养微生物的主要设备,可用于细菌、细胞的培养繁殖。其原理是应用人工的方法在培养箱内造成微生物和细胞、细菌生长繁殖的人工环境,如控制一定的温度、湿度、气体等。目前使用的培养箱主要分为四种:直接电热式培养箱、隔水电热式培养箱、生化培养箱和二氧化碳培养箱。
这个知识点太重要了
2026-4-8 07:32:08|本帖共 9 字 回复
感谢分享!数据翔实,逻辑清晰,专业好评!
2026-10-2 00:38:30|本帖共 20 字 回复
