椭圆齿轮流量计和液体涡轮流量计的区别
发表于:2026-4-26 14:52:40|本帖共 679 字 2490
       椭圆齿轮流量计和液体涡轮流量计的区别
  脉冲型液体涡轮流量计
  铸铁椭圆齿轮流量计
  椭圆齿轮流量计和液体涡轮流量计的却别
  1、结构和工作原理的区别:液体涡轮流量计是一种速度式流量计。表体材质一般使用不锈钢。根据现场要求,可以做成防爆型产品。椭圆齿轮流量计 是一种容积式流量计,是一种纯机械的机构,流量计转子在转动的时候带动计数器的转动,产生累计总数。在防爆要求比较高的场合,这种流量计特别受到欢迎. 2、测 量介质的区别:液体涡轮流量计主要用于测量比较洁净的液体 ,粘度太大的介质不适用。 而椭圆齿轮流量计 一般适用于油类介质,适用介质粘度比涡轮流量计高,而且介质粘度越大,精度越高。对于一些有腐蚀型的介质,这两种流量计都可以部分测量。但不锈钢椭圆齿轮流量计的性价比不高,而且对于水和一些电解质溶液,椭圆齿轮流量计不能使用。因为内部的机械部件易因进水而损坏。
  3、测介质温度区别:液体涡轮流量计所测介质温度可达到120度左右,而对于椭圆齿轮流量计高温型的可达到280度左右 4、安装现场对直管段的要求:涡轮流量计作为速度式流量计对前后直管段要求比较高,特别是一些小口径的 涡轮流量计 ,必须配套一段相应的直管段。因为内部结构不同,涡轮流量计如果装在靠弯管太近的地方就容易产生漩涡气流,对内部的叶轮造成影响,从而影响流量计的精度。而椭圆齿轮流量计作为一种容积式流量计对前后的直管段要求比较低,基本是无直管段要求。
  5、从仪表重量方面来看:涡轮流量计体积小、重量轻安装使用方便。而对于椭圆齿轮流量计体积大、重量重、安装使用不太方便。
  6、两者使用时管道内部都要有一定的操作压力,自流性管道不好使用。
不错的分享
2026-7-17 00:54:31|本帖共 5 字 回复
说得透彻,我支持。
2026-10-9 07:00:30|本帖共 9 字 回复
