星企达告诉您如何去除注塑机螺杆上面经常粘料
发表于:2026-4-26 12:32:30|本帖共 584 字 3069
       注塑机上面的螺杆经常粘料
  ① 不同的塑料,因为其熔融的速度、熔融时吸收的热量、熔体粘度、吸水率、热稳定性等特性的差异,对于注塑机塑化螺杆的形状要求有很大区别。 ② 即使同一种塑料,因为制品不同,塑料所添加的阻燃剂、润滑剂、玻璃纤维、无机矿物质等改性剂及填充物不同、或者混色的要求、熔融均化的要求不同,未熔时的颗粒形状不同,都对螺杆有不同的要求。 注塑机上面的螺杆经常粘料原因 ① 止逆环碎的原因:一般是做制造过程塑料如PA+纤物料磨损较为严重的,与材质有关系,生产时如胶射到底增加融胶量还是如此一般都是止逆环破碎,止逆环破裂正常都会伴有严重的返胶现象,熔胶,射胶都不正常.止逆环太薄,原料排气不冲分。 ② 塑料粒太大,产生架桥现象,可将塑料再次粉碎。 1、螺杆机筒下料口堵塞,检查该处是否有熔化的塑料块粘结在这里。 2、温控不准确,料筒的后端温度太高。 3、螺杆与机筒磨损了,造成塑料漏流不往料筒前端输送。 4、螺杆出现包胶现象(即物料包住螺杆)一起旋转。 ③ 如是注塑机螺杆打滑的原因造成粘料的话,还可能是止回阀(单向阀)工作不正常。当杆旋转时,准备注射,挡圈应位于前端(开启位置),与挡圈架的凸扣相接。如果挡圈处于末端(即闭合位置)。 ④ 或者位于尾部和挡圈架的中间,那么聚合物熔体将很难穿过这一缝隙。若发现挡圈有问题,应及时更换。 或者使用时间达到了使用寿命的年限,应及时更换,避免制成其它零件损伤
感谢分享经验
2026-6-23 09:57:28|本帖共 6 字 回复
推荐大家看
2026-7-2 11:38:46|本帖共 5 字 回复
2026-7-13 17:35:58|本帖共 4 字 回复
这个产品的精度保持性怎么样?
2026-9-5 00:00:49|本帖共 14 字 回复
