发表于:2026-4-26 11:55:45|本帖共 1,009 字 1327
在目前的市场中,能控制到高精度的折弯机还不多,因此此次的研发设计对工业的发展具有深远的意义。在现在的自动化控制系统中,控制核心也是多种多样,有单片机、运动控制卡、PC、PLC等,现在的PLC技术不断的成熟,应用在折弯机控制系统中具有非常现实的意义,在做本次设计的过程中,巩固了所学的理论知识和专业知识,还能培养我的设计思想和创新能力,这些都有助于我以后的工作,是我能快速的适应并让我清楚的认识到,理论知识与践相结合的重要性与灵活性。
由于钣金柔性生产线主要用来加工大尺寸的面板类零件,具有设备产能大,效率高,产品质量好等与普通单机不同的特点,因此老的单机生产管理模式对其来说并不适合。这里所说的管理,并非仅指车间现场的管理,而是指从产品设计、工艺流程、生产安排、人员组织、设备维保乃至财务、后勤等各方面都需要有着与使用单机不同的理念。
由于光栅尺的读数头的连接位置松动,所以当绕线机处于回程时,读数头不能与光栅的参考点重合,气缸的冲程用完了, 油泵处于工作负荷状态。 如果是这种原因,则需要按下CNC系统的红色停止按钮,停止参考点,重新连接校正光栅尺的连接板,然后进入手动模式工作状态,以使滑块手动向下 ,让滑块滑动,并在下模具重合时进入手动或半自动模式。
折弯机数控系统 HENC-310
该数控系统系统规格书:
折弯D轴:三菱AC伺服电机HF-KE43
后挡料L轴:三菱AC伺服电机HF-KE43
伺服放大器:三菱MR-E40A-KH003
控制器:Keyence KV3000
工控电脑:Keyence VT7/VT10
编码盘:UF002-Z1
L轴量程:500.00mm,精度:0.01mm 速度30m/分钟
D轴量程:100.00mm,精度:0.01mm 速度1m/分钟
电源:AC380V +10% -15% 50Hz/60Hz 6kW
折弯机数控系统适用于全功能前送料或后挡料的剪板机的自动控制。采用高清晰LCD显示,菜单式编程方式。剪切角度、刀片间隙、剪程自动计算与控制。采用位置与相对位置编程。
经济型折弯机数控系统又称简易折弯机数控系统,通常采用步进电机或脉冲串接口的伺服驱动,不具有位置反馈或位置反馈不参与位置控制;仅能满足一般精度要求的加工,能加工形状较简单的直线、斜线、圆弧及带螺纹类的零件,采用的微机系统为单板机或单片机系统;通常不具有用户可编程的PLC功能。通常装备的机床定位精度在0.02mm以上。
欢迎阅读:钣金柔性折弯中心 产品栏目参数。 |
