一起来发现塑料袋的更多剩余价值!
发表于:2026-4-26 10:34:18 3658
       塑料袋生产的初衷就是购物打包便携用的,除此还有其他的作用吗?今天整理了一下网络资源,跟大家分享塑料袋的更多“剩余价值”!
  1、春末,将红枣暴晒几日,把食盐炒热放凉,一层红枣一层盐装入塑料袋或缸中,密封保留,大枣便可安全度夏。
  2、夏天,白背心穿久了洗不洁净。先用番笕或洗衣粉搓一搓。不再漂洗,放入塑料袋,并扎好口,在日光下晒1小时。然后取出搓洗洁净,即可使其皎白如初。
  3、秋天,将板栗装在塑料袋中,放在通风好、气温安稳的地下室内。气温在10℃以上时,塑料袋口要翻开;气温在10℃以下时,把塑料袋口扎紧保留。前期每隔7至10天翻动一次,1个月后,翻动次数可适当削减。这是塑料储藏板栗法。
  4、冬季,室内温度过低时可用塑料袋将棵白菜套住并扎上袋口;如果温度在0℃以上时,可用塑料袋将白菜从上部套住,不必扎口,根朝下戳在地上即可。这是很好的塑料袋储藏白菜方法。
  5、使用塑料袋催熟生香蕉。可将5公斤左右的香蕉放入塑料袋内,再放入1个碗或茶杯,内装干沙土或炉灰,用细香10支,对半折断,刺进盛沙的容器内,点着后扎紧袋口即可。
  6、塑料袋储存海参。海参晒干透,装入双层无毒塑料袋,扎紧袋口,挂在通风枯燥处,夏天暴晒几次,这样保留海参长期不会蜕变。
  7、大米装入复合塑料食品袋内,把袋中的空气挤压出去,在贴紧大米的当地用绳子扎紧袋口,能够避免大米受潮霉变。
  8、新鲜韭菜放入塑料袋内,置于凉快通风处,3天以内可坚持新鲜。
  9、把皮鞋擦净、打上鞋油后,将鞋子装进不漏气的塑料袋里扎紧。这样能防止鞋子霉变。
  10、 清扫头发,地上头发太多,打扫时全部都沾到扫把上,难以扫净。只需要把塑料袋套在扫把上,就能很方便地清除地板上的头发了。
  11、熨烫衣服,先用喷雾器对要熨烫的衣服喷点温水,再放在大塑料袋里,封紧袋口。等熨斗烧热后把衣服拿出来熨,此时的衣服带有一股热气,更能烫得平整熨帖。
  12、修补排水管,洗衣机排水管经常漏水,可以将塑料袋折叠成10厘米宽,在排水管裂口处包裹几层。再用绳子沿着排水管的螺旋状缠紧塑料袋,就可堵住水管的裂口,水管便不再漏水。
  13、防治脚跟皲裂 ,用温水将脚洗净涂上身体乳后,将透明塑料袋包在脚后跟上。然后再穿上袜子入睡,这样皲裂部位能保持温湿状态,几天后即可愈合。
  除此外,塑料袋还能防窗户结冰花,叠衣服、做枕头呀,还能照相用。塑料袋的很多“剩余价值”都是触类旁通的,大家想到什么好用的法子,可以打电话一起讨论。
非常感谢
2026-6-1 04:19:39 回复
