生产F643X气动眼睛阀需要掌握的知识
发表于:2026-4-26 10:29:49|本帖共 868 字 4144
       F643X气动眼睛阀用途及产品概述 F643X气动眼睛阀符合GB622-86《工业企业煤气安全规程》的规定,在阀门处于关闭状态时,能切断管路系统中介质,是一种可靠切断气体介质的安全设备。该阀广泛应用于冶金行业煤气、烟气、含尘气体及空气等管路系统的除尘环保设施中。 F643X气动眼睛阀可以实现远距离开启和关闭,可靠切断气体介质,是一种理想的煤气及有毒气体管路切断的安全控制阀门。 2、F643X气动眼睛阀主要技术性能规范: 产品型号        F643X型        工作温度 F643X气动眼睛阀结构简述 F643X气动眼睛阀外形结构如附图所示,该阀门由左阀体、中阀体、右阀体、扇形盲板、丝杆螺母付、杠杆、不锈钢补偿器、气缸等组成。它是通过三根支丝杆联成一体,并把三个阀体分别固定在底座上,构成一个刚性结构体。中阀体与压右阀体用不锈钢膨胀管联接,左、中阀体分别用三根两端带左右梯形螺纹的丝杠联接,,将三根线丝杠同时作正向(或反向)旋转,则左、中两阀体得到压紧(或分离) 。三根丝杠中上面一根丝杠中间装有盲板,盲板绕该轴心旋转。下面两根丝杠在同样的部位上安装有盲板的定位块,盲板旋转时可以防止盲板漂移,避免密封胶圈擦伤。 工作原理:松开、夹紧时,由气缸带动连杆移动,从而带动三个连杆,同时作正向(或反向)旋转,使左、右两阀体松开(或夹紧),用另一气缸带动盲板转动,达到对盲板上的盲孔和通孔转位动作。 F643X气动眼睛阀维护保养、安装、使用注意事项: 1.本阀可使用的介质流向与导向板一致。 2.为了防止对阀门工作性能产生不良影响,管道热胀冷缩、扭曲等,因素产生的外力不得施加或传递到该 阀门上。 3.本阀安装时应注意与左右阀体联接的管道中心(不同轴度3mm)。 4.本阀安装时底座用螺栓因定在钢制塔架平台上或水泥基础上。 5.本阀门启闭过程中,介质有外泄漏,建议在本阀前加装蝶阀等减压控制设备,以减少阀门在启闭过程中的外泄漏。 6.本阀出厂时已经调试好,一般情况下用户无需再进行调试。 7.调试前一定要将伸缩器四周的三个螺栓松开以保证伸缩器的伸缩量。 8.打压时必须将夹紧气缸送气,使之能自锁。
先收藏,往后遇到故障多一个解决思路。
2026-10-5 18:17:45|本帖共 18 字 回复
从材料学到控制理论,跨学科的融合讲得很好。
2026-10-8 09:17:35|本帖共 21 字 回复
