购物中心地下室隔油设备安装流程
发表于:2026-4-26 10:16:45|本帖共 1,671 字 3820
       一些餐馆在一楼,排水供水直接排到厨房洗手间的水渠里,进水液位不足,设备和地板不能直接安装,需要埋地的是利用埋地的水渠做集水井,将废水抽出来分离到设备内。因此,这种废水往往因流速不稳定或泵抽水而产生乳化现象,分离需要更多时间。同样的酒店,同样的餐位数,因为设置方式不同,所以不一定能选择同样大小的油水分离器设备。有些油水分离器可以直接安装在地面上,这种安装简单,维护简单,废水进入设备稳定。另一个必须是埋地型。位置、排水管的各种问题必须埋地。这些都需要明确安装。另一个是设置地下室,设置地下室,设置停车场,进水液位没有问题,但是出水液位也需要提高到地面,所以必须考虑自己的设置状况进行选择。
  购物中心地下室隔油设备安装流程
  饭馆油水分离器运用前,应尽量放在接近污水源的地方,缩短管道长度,减少管道阻力。排油管路应尽量缩短,油污槽应尽量靠近餐厅油水分离器,低于餐厅油水分离器。餐厅油水分离器的操作方法。连接进出口水管和排油管,关闭排水阀和出水球阀,进水管连接污水槽,打开进水阀。饭馆油水分离器进入正常工作情况时,清水从出水口排出,集油室开始集油,油水界面开始下降。每次停机前,清水应注入水-机械油水分离器的各个腔体,并关闭进出水球阀。
  隔油提升设备油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,隔油提升一体化设备污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油水分离器油脂再次浮在表面。油脂集装箱整体设计细腻合理,体积小,效率高,原材料为不锈钢和玻璃钢。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  餐厅油水分离机使用前的准备工作,餐厅油水分离机选用重力分离法,利用油与水的密度差和油与水的不相容性,在停机或活动情况下完成油珠、悬浮物与水分离。这是传统的完成油从水中分离的物理方法。从有用的角度来看,重力分离过程不需要增加动力,不需要消耗药物,不需要二次污染,运行保护费用低,是经济的方法。
  400人处理量油水分离器安装及维护解决了隔油池的一系列缺点。首先,安装简单,占用空间小,维护方便。此外,不锈钢不仅能大大提高油水分离的速度,而且不易生锈。无需人工捞油,节省人工成本,隔渣篮可阻挡油水中的残渣,避免残渣沉淀堵塞管道,产生异味,清洗时也方便。含油废水进入油水分离器油水分离器到达分离区域,通过斜管除油模块加速油水分离,废油集中在集油槽,通过排油阀排除。
  20立方长2400*宽1200*高1200尺寸油水分离器一体机一般是指餐饮油水分离器或厨房油水分离器,用于分离、收集餐饮废水中的固体污垢和油脂,处理后的废水排入城市下水管的专用设备,金球环保餐饮油水分离器按照标准建筑给排水设计规范(GB50015-2003)中第4.8.2A条和行业标准餐饮废水分离器(CJ/T295-2015)规定的各技术参数和要求设计,大幅提高了隔油器的除油效果。隔油隔渣设备餐饮油水分离器可广泛应用于酒店、酒店、食堂、食品加工厂等含有动植物油废水的处理,也适用于石油化学工业、船舶、加油站、机械加工制造、焦炭等含有矿物油的工业废水处理,也可与其他水处理装置组合使用。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
谢谢楼主
2026-6-16 22:12:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 19:57:06|本帖共 4 字 回复
