电热水锅炉使用过程是怎样的?
发表于:2026-1-4 12:16:58|本帖共 776 字 3810
       电热水锅炉使用过程中的给水除氧主要目的是防止锅炉金属的腐蚀,从而保证保证锅炉热力系统的安全,是安全运行重要环节之一。目前锅炉除氧方法主要分为真空除氧、化学除氧、热力除氧、解析除氧及新开发的热力除氧等。
  嫌钢的腐蚀速度与溶液的PH值I.含氧一般。冷凝蒸汽锅炉含氧高I含氧低K溶液中无氧13锅炉停运期的氧腐蚀锅炉在停运期间,如果没有采取适当的保护措施,进入锅内的氧气会引起潮湿的金属表面产生严重的氧腐蚀,这样停用的腐蚀对锅炉所造成的危害往往比在运行中的腐蚀要严重得多,而且会成为锅炉运行时造成腐蚀的隐患。因为停用时,铁被腐蚀生成高价氧化铁Fe23和Fe(OH)电蒸汽锅炉成为锅炉运行时氧的代用品,是腐蚀电池的阳极去极剂。铁在此基础上继续发生腐蚀,结果高价氧化铁发生了还原反应,生成低价氧化铁,在锅炉下一次停用时,已还原的铁锈由于吸收空气中的氧又重新被氧化生成高价氧化铁,并且在铁锈下面由于充氧浓度的不同,产生强烈的浓差腐蚀,使氧化铁大量增加,锅炉再运行时,它们又参与阴极反应过程,随着锅炉的交替地运行和停用,腐蚀过程也随之发生恶性循环,电蒸汽锅炉如果不采取适当的防腐措施,将会产生严重后果。
  电热水锅炉的加热方式主要与加热管有关系,常见的电加热管主要有电阻加热管、PTC加热管和电磁加热等几种。
  电磁加热人们习惯称为电磁采暖炉,电磁采暖炉的核心是采用电磁原理,电热水锅炉利用磁力线切割金属发生涡流所产生的热能作为热源,通过热量散发系统(如水暖系统),以达到取暖目的热量发生设备。它比一般电采暖炉热效率更高,约高出30%左右。
  解析除氧的原理是将含有溶解氧的水与不含氧的气体强烈混合,使氧从水中解析出来。这种方法具有设备简单、投资少等优点。过去的解析除氧装置操作麻烦不易控制使用得比较少,新型CJX解析除氧装置体积小运行稳定在低压锅炉和热水锅炉的给水除氧中得到推广。
这个经验太宝贵了
2026-2-9 03:15:17|本帖共 8 字 回复
2026-6-18 06:53:17|本帖共 4 字 回复
好的,我了解了,谢谢各位的耐心解答。
2026-10-24 06:06:19|本帖共 18 字 回复
