直流电阻测试仪的技术指标
发表于:2026-4-26 09:27:08|本帖共 353 字 3325
       电力测试设备有不同的技术指标,下面合众电气专家介绍一下,直流电阻测试仪的技术指标。 1、使用条件:环境温度:0℃~40℃; 相对温度:≤85%RH。
2、测量范围:本机共设置六档量程,分别为: 1μΩ~20mΩ; 20 mΩ~200mΩ; 0.2Ω~2Ω; 2Ω~20Ω; 20Ω~200Ω; 200Ω~2kΩ。 3、测量精度:0。2级 4、分辨率:1μΩ 5、恒流源: 1A(1μΩ~20mΩ、20 mΩ~200mΩ、0.2Ω~2Ω); 100mA(2Ω~20Ω); 10mA(20Ω~200Ω); 1mA(200Ω~2kΩ)。 6、工作电压:直流:11V~14V; 交流:220V。 7、功耗:≤15W 8、外形尺寸:365×330×180mm3 9、重量:5kg(含测试钳和测试线) 以上是直流电阻测试仪的技术指标,采购电力测试设备,就选合众电气!
2026-4-26 18:35:49|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-28 14:23:45|本帖共 4 字 回复
实际应用时,工人的接受度是我们遇到的最大阻力。
2026-10-5 01:03:42|本帖共 23 字 回复
